1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @МаксимКазаков, бетон набирает прочность 27 суток, @DiaZoN и схемку набора прочности выложил
    Ставить каркас можешь дня через два, бетону ничего от этого не будет.
    С твоей скоростью:) пока ты закончишь обвязку бетон уже наберет основную прочность
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Twinturbo4, @mat2k, @DiaZoN, Т. е обвязку можно будет ставить уже через 3 дня? А ну норм. Дом-то я и не собирался, я думал и обвязку нельзя:super:
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня добурил все 35 ямок + 1 ямку сделал 1,6 метров, трачу на это минут 20, попробую завтра продолжить вручную досверливать их
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сегодня заливал два столба под крыльцо в трубах ПНД 200 мм. Пробурил вчера на сколько хватило мотобура, где-то 1,2 - 1,3 м.
    Вышло ведер 10 - 11 самомесного бетона :aga: Лежу без спины :)]
    Так что, завидую я тебе, Макс, с твоими 36 сваями :)]:)]
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, 35! Так что все норм:)]
    А вообще я сегодня понял, ТИСЭ - для дерзких и молодых:)]Так что я пока дерзаю.
    Кстати, а зачем и сваи ниже глубины замерзания делать на 10 см и снизу уширение делать и все это в моем песке? Я делаю тройную перестраховку? :nono:
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ничего, что как-бы уширение учтено при сборке нагрузки на сваю? 25 без пятки и скажем 50 см с пяткой разница вроде есть. Или это Вами не учитывалось?
    Далее чем глубже грунт, тем больше его несущяя способность.
    Веса каркасного дома недостаточно что-бы противостоять возможным силам морозного пучения.
    Вроде как аргументов достаточно. :hello:
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Песок покажешь, в смысле как почва с глубины выглядит?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня перезапас огромный по мощности раза в 3. Хватило бы и без уширения. Но какое там может быть пучение, если ниже глубины промерзания уже фундамент? Кстати, лучше на ты:)]Не первый месяц чай общаемся
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Покажу! Он весь такой желтый, как речной. Крупные фракции
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Лишь к тому, что силы морозного (бокового) пучения особо сильно сильно работают с нуля до глубины до метра. У меня где глина относительно свай грунт поднимается на высоту 12 сантиметров, хотя на глубине грунт не пучинистый. Судя по фото, что выложил, песок начинается не сразу. Вот в чем был вопрос. Я бы делал уширения, если песок начинается ниже метра и при условии, что грунт сверху пучинистый.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, 20 см плодородка и дальше песок 6 метров суглинок слоями максимум см 3 встречается и то редко
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пора с чая на более крепкое переходить:aga:.Макс,песок в дырах не осыпается?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Снял мини-отчет с копания ямок. Обучение "как делать не надо" видимо:)]. В конце неудавшийся дубль
