1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Правда, в случае ТС пенопласт - не основной утеплитель, поэтому его характеристики не будут определяющими...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во, отличная тема. А как это работает? Циркулярка прижимает к упору правым боком?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так там же утеплитель. Иначе его туда не поставишь!
    Да я не собирался его ставить, лучше уж картончиком покрыть.
  4. writer
    writer
    writer
    Тверь
    А не будет прогиба ГКЛ?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, открыт вопрос по отделке.
    Сначала думал дерево. Ибо дешево.
    Но сейчас задумался о сайдинге. Плюсы:
    Красить не надо (экономия времени и здоровья).
    Горит дольше если чо (дом стоит в 3 метрах от бревенчатого все-таки)
    Не нужно подкрашивать каждые 5 лет
    Смотрится нежноголубой сайдинг клево
    Минусы:
    Стоит вроде бы дороже.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да это нормальная финская практика, насколько я знаю. А почему ему гнутся? Дерево сухое будет
  7. writer
    writer
    writer
    Тверь
    Имеется в виду прогиб самого листа ГКЛ в месте, где не будет контакта с обрешеткой.
    Не будет ли прогиба листа ГКЛ в этом месте?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обрешетка будет идти с шагом в 600 мм, поэтому по сути ГКЛ должен попадать концами на обрешетку. а где не будет с ним контакта 600 мм это тот же шаг стандартных стоек
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Извини, недопонял, как это?
    Дерево, сухое обязательно, струганное (согласен,можно самому прострогать),+грунт (ибо наружка),+краска,прчем минимум 2 слоя (либо лак, но тоже 2),не думаю, что дешевле на выходе, плюс обновление покрытия раз в 3-5 лет в зависимости от краски.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    левым,
    я сначала поставил доску отпиленную точно под 90 гр., положил на столик циркулярку, прижал диском к торцу доски и потом приложил к подошве пилы направляющую и закрепил. В теории если там закрепить что то типа угломера, можно не только под 90 торцевать а под любым углом
    Вставляешь доску в устройство, как что бы она немного выступала из под столика, прижимаешь к направляющему бруску и обрезаешь неровный край, затем сдвигаешь до упора, второй рез - деталь нужного размера готова, снова сдвигаешь/обрезаешь и т. д. пока доска не кончится.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    под ГКЛ обрешетка 400 нужна, насколько знаю
  12. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня бытовка из СИП-панелей. Толщина 170 мм. Звукоизоляция никакая. Слышно все! В каркасник планирую поставить пенопласт только в перекрытие цоколя.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Странно, у меня сейчас домик зашит просто фанерой уже звукоизоляция хорошая. Кузнечиков и лягушек ночером не слышу...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На отделку там можно и не строганное конечно и дюймовку, но краска и грунтовка это точно.
    Еще есть вариант - отделать дом профнастилом. Дешево и не горит. :aga:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Уточню!
