1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, :super:особенно за идею с карнизом и Vilpe
    @Puzan3011 :)]
    :aga:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так пишу ужо - БЕЗ РАЗНИЦЫ КАК :)
    Если строишь для удовольствия, а судя по фильмам, радости пока в этом мало, то без разницы как. Все равно все что построишь будет закрыто обшивкой и сразу забудешь.
    Дом одноэтажный :) - все простит. У тебя геммор основной, в том, что ты выбрал не оптимальный дом, с точки зрения пиломатериалов. Всего одни метр в семи заставит тебя все напиливать, забивать, добавлять. Одноэтажность увеличит площадь крыши и опорник.
    Всего без двух метров к 10 приходится фантазировать с экзо перегородками.
    На этом фоне - врезать ригель или двойные стойки делать - без разницы. Получишь выигрыш по теплу - без разницы. Будешь боротся с сырью, но там где ты живешь - этот вопрос без разницы.
    Главное чтоб крыша не сгнила и опорная система :)
    Ну захотелось тебе поиграться с напиливанием, подъемными устройствами, с дырками, бетона намешать прилично, шпилек понавтыкать, инструменту понакупать и еще длинный список... Так что в этом плохо, если это интересно приносит удовольствие о ПРОЦЕССА.
    ХОББИ! - ожидаю, что после всех переписок со всем, все же ты как нибудь напишешь наконец то это заветное слово, так приятно оно звучит :)
    А так может выяснится странная вешь - если убрать все увлечения, то взяв
    шурик, молоток, угольник, ручной цирк, шнурку, ручной бур, "уширение" в виде лопаты, и книгу Ларри, уйдя в два этажа 6x6 и заказав один раз кубов 5 бетона - сделать все можно быстрее, но ... не для себя и без удовольствия :)
    МАРКЕТИНГ...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, :)]Да я ваще-то на видео тока и ржу. Просто тяжеловато пока.
    Только у меня дом 9 на 11, так что особенно ничего подрезать не нужно. В названии старые размеры:)]
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    7-ми метровый был как то попроще. Тем более что у финов стартовые дома начинаются с 7,2 (оптимально по комнатам). Хобби - есть хобби. Хобби - это еще и эксклюзивный проект. Самый интересный момент - в этом плане это фермы на клею на пролет почти 7 метров с упором на пролет окна (секции окон) более 2 метра и при условии, что перегородка несущая. При этом последняя стоит на лагах в пролете и видимо без прямого упора на сваи.
    Если перегородка не несущая, то нужно исходит из того, что ферма на 9 метров. Эксклюзивно - это потому что, кроме заводских ферм в форуме при таких параметрах не факто кто ставил. Так что обсуждать сваи - это фигня, по сравнению с тем, что ты задумал.
    Лари в таком случае обыграл гиганским коньком несучим (у нас такой наверное и не найти клееным - фильм у меня был выложен, там есть момент), а Плотинум в итоге поставил бы стойку по центру.
    Ну так что получается - ТЫ ПЕРВЫЙ?
    Ну а лаговые поля у тебя под распил. Главное не забыть, чуть поуже сделать (не 9), поскольку еще надо на соединения лагов между друг другом оставить часть длины.
    Это не совет.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, 9-метровая ферма уже была У @Tim1313, там в посте их видео есть даже. Вроде бы ничего сложного, с такой-то поддержкой. Несущих стен внутри дома нет, только по углам
    Так у меня давно все в проекте в Архикаде готово, все размеры до мм!
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Епр, Тим заводские привозил и краном развлекался или кустарным методом их изготавливал? Во второй красивой серии усе было заводское :) и... 12 метров.
    Ты ужо доски купил, а теперь еще и заводские фермы будешь заказывать. В этих фермах (про финских) подъем стропил по бокам (боковина короче) и еще соединение нижней "лаги" в две доски. Во общем, из двух досок в 9 метров. Вот два рисковых места по напряжению.
    А советы были такие вроде с меня:
    1) Проверить чудо "калькуляторов" на типовые схемы в том же архе (от профи амеров). Файлы я выкладывал у себя.
    2) Проверить на таблицу по проему большого окна, пройдет ли она по усилению (сверх два метра) под нагрузку стропильника.
    3) Убедиться, что все же боковая стена зала и, соответственно, твоей этой тех. комнаты несущая, если да, под нее лучше воткнуть сваи, перестраховаться так сказать. Иначе она стоит на лагах - и считается НЕ несущей. Косякнул, если с незаводскими фермами, она и просядет...
    4) Понять шаг ферм, хер его знает что ты там будешь сверху класть, но для мягкой черепицы 40 см, если сразу осб на стропила. А так накиля 40, если пройдет 60 см, уфигачишь досок в стропилку мама не горю, а оно надо.
    5) убедись, чо площадка есть под кран, ферма будет весить свыше 100 кг навскидку или подъемный механизм.
    30 град. крыши - шоб снег задерживался. Пролет перекрытия почти 7 метров или 9. Проем широкий подсунул под стропильник, свайное поле под эту задачу не посмотрел. Больше писать не буду енту задачу, хобби требует некой подготовки... Ну раз уж взялся, а задача действительно интересная - ужо больше не спрашивай про этот "ригель", есть вопросы и поважнее :)КОМПОТ накрутил приличный и в качестве хобби придется не другим не доверять, а СЕБЯ перепроверять.
    Или вызывай Тима из Питера спец рейсом :) Вместе с чудо агрегатом - прессом :) Поскольку факт фермы 9 метров с опорой в районе 7 метров был :) с несущей стеной. ЕДИНИЧНЫЙ :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сам
    Буду делать сам на накладках из фанеры
    Мне все просчитали по нагрузкам
    Считаем как раз
    Не несущая. Все стены будут ставится уже под крышей и не доставать фермы пару см
    Шаг ферм 820 мм. Будет МЧ под обрешетка 100x25
    Будем затаскивать вдвоем. ферма весит 110 кг
    25 градусов
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Считать и пересчитывать - это очень даже правильно :) Особенно комплексно - стропилка, стена, фунд :)
    Если ты про творческую инициативу по фермам, то насколько помню 70 страничный тракт по проектированию кустарного производства, то там была 9 метровая ферма с упором 7 м - твой вариант 9 без поддержки (перегородка получается не в счет). И "прессовались" домкратом фермы ежиками - ты решил заменить на фанеру с клеем.
    30 и 25 разница не большая с точки зрения набора снега (не сдувает его из за конька), но распор выше.
    Даже 200 доска в качестве хидера на проеме окна больше 2 метра сомнительно.
    820 мм дюймовка - выдержит ли снег. Шаг обрешетки почаще придется делать - видимо через один.
    Плюс подъем лучше все же с лебедкой по направляющим, 110 кг - нихило так получается.
    Не случайно докопался - читал все эти изыскания с программами - сравнивал с профи расчетами для своих нужд. При ширине дома 7 метров посчитал этот занятие бессмысленным, можно найти и традиционные методы :)
    Ну, так потому и пишу, что ТЫ ПЕРВЫЙ, кто так сделает это с большими типоразмерами. Интересно посмотреть как это будет
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Там скорее всего будет ригель 200 и сдвоенный хидер 200.
    А по расчет это все к @Puzan3011, он все снеговые 240 кг м 2 и прочие на мою крышу подсчитал:um:А я только буду это исполнять
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня 30 градусов, снег слетает так, что пару раз еле увернулся, когда решил рядом с домом
    пройти:aga:.И на 25 не будет сугробов, с металлочерепицы всё сваливается.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    и двойные стойки и видимо при таком затроении можно выйти на 2,3 - 2,5 м. Комбинированный фино-амер вариант получается:)
    При 240 - можно пожалуй уже прыгать по крыше :) Но ведь вопрос не в этом, вопрос в том, что ты первый, кто соорудит кустарно - фанерную ферму своими руками и поставит на пролет 9 метров - это интересно. И дважды интересно, что шаг больше типового ~600. Почему про типовой, потому что еще есть правило не отходить на более 12,5 см от стойки стены. Видимо, центральный стеновой ригель в стене ты заложил для того, чтобы компенсировать разность шага между шагом ферм и стойками стены. Ты уж тогда ригель ставь по любому, желательно с внутренней части. Весь проект получается творческим.
    Дважды творчески понять, а как перекрыть комнату 5 на 7 для шаговой доступности при установке ферм. Где то по центру надо стоять и по бокам, чоб удержать 100 кг чудо. С тебя фильм!
    А то что фермы существуют на 9 метров никто и не сомневается :) Это как раз такой размер, при котором, стропилка верхняя (top chord) еще укладывается в длину 6 метров - цельная.
    А дальше пару тройку моментов. Амеры - люди простые и практичные. Сажают верхнюю стропилу в аккурат на стену сразу. При угле до 5/12 - обычно не хранимые подкровельные пространства, от 6/12 - с хранением. Самый простой и понятный вариант фермы без хранения - fink, при чем как раз до 11 метров переходный вариант между одинарной (1 web) и двойная (2 web) угловой стойкой. Прочнее двойная (2 web), но для 9 достаточно и одной. Типоразмер элементарный. Верхняя стропила 150, остальное сотки. Расклад элементарный, у себя копался но нашел канадские рекомендации только для своей крыши...:mad: более плоской. Здесь четко регламетировано - количество гвоздей, форма фанеры, форма фермы. Размер гвоздя. Нагрузка снеговая 150 кг. Шаг ферм стандартный.
    Если с зоной хранения, то у тебя нет пиломатериала, не хватает доски 250. Пример, при верхней части 200 (2/8) и нижней 250 (2/10) и внутренними стойками 100 можно сделать зону хранения высота чуть выше 2 м, ширина чуть более 3 метра. Шаговая нагрузка 150 кг, а крыша со снеговой на 200 кг. Естественно, в заводских условиях и при шаге 600 (не по фински правда).
    Но ты пойдешь своим путем :)... Видимо скоро выложишь эксклюзивный Herjaristikko без проема для доступа на крышу, последний кстати по правилам амеров обязательный, вот только зачем не помню. Там практикуется техническое шаговый проем, чтобы попасть в подкровельное пространство.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    25 это начало зоны снегозадержания с подветрянной стороны. Диапазон 25-35. Не мои цифры и зависит от расположения крыши к наиболее ветрянному направлению.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На случай если передумаешь, подъем амер фермы также регламентирован. завтра 9 мая. Усех поздравляю с праздником!
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот какой я хитрож...:close:я хотел сказать хитромудрый :aga:.Будет у меня каркасник, а стропилка - классическая, для брусовых домов.
