1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @missmari, куда заплывет? там просто немного воды стоит да и все
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Для интереса замеры глубину лунки сейчас и потом когда будешь бетон сыпать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @missmari, Блин, что за примитив:)]Я чо дурак что ли совсем? Я вчера еще пробурил там все и промерил и даже уширение в воде сделал
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Песок имеет свойство осыпаться особенно в воде и лунка может быть уже не той глубины, сам ты примитив(
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Макс, доктор уширение лопатой обрезанной сделал, говорит, что получилось. Я на зиму фундамент столбчатый ненагруженным оставил, столбы без уширения, все столбы на месте, но грунты у всех разные.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @-AleXX-, Я видел. думаю, подстрахуюсь сделаю буром и тяпкой какнить
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подготавливаем анкер перед заливкой столба бетона. Самодельный анкер будет состоять из следующих деталей: шпилька диаметром 10-12мм, 3 гайки, площадка. Для начала отпиливаем шпильку нужной нам длины. Приблизительно 30-40см (15-20см в столбе + 15-20см над столбом).
    Для того чтобы шпилька у нас держалась в бетоне необходимо дополнить ее конструкцию в ее нижней части выступающими горизонтально деталями. Для примера можно просто накрутить болт либо 2 болта и между ними разместить широкую шайбу. В данном примере мы использовали вместо шайбы металлическую площадку с отверстием под шпильку в центре. Данную площадку можно сделать из чего угодно, просто проявите смекалку.
    Вопрос, нафига делается площадка для шпильке под ростверк в свае? Нельзя просто так шпильку сунуть в бетон? Или погнуть ее хотя бы да и все. Или это все дело вырвет из бетона потом?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @МаксимКазаков, Сначала будет тонуть, пока бетон не схватился. Начнешь притягивать ростверк - есть реальные шансы вытянуть шпильку гайкой. Гнутая шпилька часто ломается на изгибе.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ок, нарежу листов стальных тогда для площадок, пойдет?
    И еще вопрос. У меня бетономешалка 46 литров мелкая, пойдет она для заливки или это извращение и лучше арендовать сразу 150 литровую?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    20 мало - если доска 200 и бетон сядет на 1 см хотя бы - то есть шанс, что шпильки не хватит.
    Это называется усиленная шайба и ее хватает, не имеет смысла резать площадки.
    ИМХО проще всего стандартные шпильки брать кратно 50 см. 25 на столбом, остальное в столбе.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, а, усиленная шайба у меня есть. Ее просто снизу нужно прикрепить к шпильке? Я купил шпильки метровые, режу пополам тогда?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    да я резал по полметра и метровые и двухметровые. Экономия там никакая. Потом на нижнюю часть шпильки примерно в 5 см от низа накрутил гайку, надел усиленную шайбу и зафиксировал еще одной гайкой. :hello:
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а можно и приварить)
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это если умеешь, а для тех кто не особо силен во всем, а дом своими руками хочется, то...
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, @Jeans, Понял!
    Сегодня было нечто. Взяли мотобур Хитачи300 шнек 250 мм и два удлинителя. Итоги противоречивые, я недоволен.
    1. Бур собака тяжелый, хорошо, что у нас самая лучшая жена в мире, которая мне помогла или я ей, непонятно:nono:
    2. Бур или таскает по чуток и пока к верху поднимешь он уже все растеряет. Или таскает оч много но это не вытащить. Приходится до верха доводить, вырубать и дальше руками вынимать все.
    3. Бур постоянно пытается расширить не в том месте яму и держать его по уровню было нереально, поэтому многие ямы теперь кривые и расходятся с уровнем на 10 см, а некоторые обвалились и ямы стали 350 мм в диаметре.
    4. В итоге все 24 ямки довели только до 1,1 - 1,2 метра, дальше буду ручным, заодно подравняю уровень
    Самый главный вопрос, Что делать с 350 мм ямами + с ямами которые в середине получили "уширение". Там будет рубашка рубероида, а вокруг нее? Бетонировать или песком закидывать? А там где 350 мм? Делать ее до конца и делать целиком 350 мм? :close:
