1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, по хорошему, после пары бурений стоило отложить мотобур. Опять же по хорошему все ямы с косяками в 350 - довести до 350. Хз, что может произойти, если грубо говоря на границе глубины промерзания присутствует вода.
    Вообще ТИСЭ бур - это еще тот труд и это было известно изначально. Так что тут только ТИСЭ, только хардкор.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А все ямы где в середине импровизированные уширения? Воды там нету, только в нижних ямках и в самом низу
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Рисовался. Бурил я конечно не один
  5. Kit48
    Kit48
    Kit48
    сорри не совсем правильно выразился. но уширение 300 всеиравно ниочем (мало ..). возможно надо переставить плуг у бура на другую сторону ...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    У него какой-то самопальный вроде:(
  7. Kit48
    Kit48
    Kit48
    прошу прощения теперь увидел, что у тебя бур не ТИСЕ ... на нем диаметр уширения меняется перестановкой плуга с одной стороны на другую.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, про бур, на своем опыте, в том году, понял, что если воткнуть и просто бурить то бур будет гулять. Как я боролся с этим- придерживал бур слегка на весу, иногда совсем на весу, это напоминало работу сверлильной стойки, и засверливая на 1/2 шнека вытряхивал. Но у меня бур не такой, мой бс 1500 калибр, он компактней, наверно легче. Попробуй как я делал может поможет.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Да я уже его сдал, брал в аренду. Буду тепреь ручным доделывать последние 40 см в этих 24 лунках. Вопрос только в том, что делать с уширениями на середине лунок. Там воздух что ли останется, не вредно ли это свае.
    @Goodwil, а 350 буду делать в 350
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Диаметр сваи / диаметр шляпки примерно 1/3, я делал мелкие сваи, свая 110 шляпка 300 мм. На пучинистом грунте например свая 100 на 200 - ее пучит...
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Тут уже вопросы поактуальнее есть выше! У меня вроде непучинистый, определились что 8 см в каждую сторону должно хватить, т. е. 400 мм
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ноут глючит, сорри...
    Короче, что толку если скажу, что ленту надо было заливать... Поздно ужо эту тему обсуждать.
    Если осыпался край, то нужно тогда гильзу жескую делать, но это дорого.
    Т. е. лопатой край тогда осекаешь (уширение верхней части), ставишь гильзу, засыпаешь между гильзой и лункой потом песком. Вот только гильзу из чего делать такую. Если бы не осыпались стенки, то рубероида было достаточно, а в уширенной лунке может рубероид распереть. Пластиковая труба подойдет, либо асбест. Но как понимешь они денег стоят.
    Предлагал делать мелкие сваи, вот начинаются финтопляски.
    По поводу анкера. Канадеры делают анкера 14-16. Если гост наш смотреть то для них используется сталь, помниться 2с3. То что шпильки продаются в магазинах, это мягкий металл. Если сгибать может лопнуть, согласен с коллегой, можно шайбами, с гайками. Но я бы погнул и все. Все равно не по госту. Что париться, так уж, чтобы удержался домик при ветре и то хорошо.
    В ростверке доска 50 мм, если ее шпилить, 14-16 мм, живого места не останется. 12 куда не шло. Короче, шпилки ставят либо для крепления плашки, это специальная моренная доска 140, либо в балку шириной не менее 90. У тебя не то не другое (т.е. не по правилам).
    Я покупал по госту шпильки, писал как то, больше не буду. Металл там другой, еще заказывать ну нафиг.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Известно решение давно, делается гильза, на нее пакет, уширение делается перед заливкое, вернее дырка и уширение делается перед заливкой :) Далее вставляется гильза, выправляется пакет и заливается. Нельзя без пакета заливать в воде, молочко размоет! Ну в каких случаях уширение из-за обвала песка делается поболее, ну будет пятка поширше, так лучше, пятка больше!
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, это воздух может победить жесткая несемная опалубка, но лично я би на это забил. Стрейч поверх рубероида рулит, на гильзу сверху, а потом когда бетоном наполнишь, песок между гильзой и стенкой лунки, но это гемор., может лопнуть. эти небольшие утолщения по высоте сваи не криминал, надеюсь арматура есть внутри? Если да то переживать незачто. А верх сваи формируется " на ура" как хочешь и сколько хочешь, легко. Все нормально. Молодец!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уширение ствола сваи учили, она не идеальная, потому что гильза не идеальная, короче. Я бы не подписался под такие эксперименты с размерами шляпки. Есть пропорция, 1 к 3 остальное не гарантирует результат. Беру самоотвод.
