1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Так у нас каждый первый строитель скажет, что стропилку надо делать минимум из 200-го бруса, шоб надежно с шагом метра два, бо тяжело. :)] И коня закинуть помощнее, шоб 400, а лучше 500.
    На самом деле самыми эффективными, особенно для начинающих, являются простые стандартные решения, которых и следует в первую очередь придерживаться. Теже финны любят фермы потому, что их можно заказать на фабрике привезти и поставить краном. Для них это стандартное решение. Наши реали ближе к американцам, когда стропилка набирается из отдельных элементов, потому и смотреть стоит на их стандартные решения.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что это вообще:
    Таблица Б. 13 - Максимальные пролеты перемычек из древесиныхвойных пород 2-го сорта. Каркас с жесткой обшивкой
    :)]я ничо не понимаю
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да не могу найти. Я слишком гуманитарий:)]Я уже пыжусь пыжусь. Нет, ферма у ся есть отличная, а вот по канадской схеме я так сечения пока и не смог подобрать, даже в СП гляжу, а вижу фигу.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это к стенам относится. Перемычки над проёмами при условии жесткой обшивки стен. Ты пункт 8 прочитай полностью, осмысли, еще раз прочитай. Книжку с начала читать надо, а не с конца.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, @artu, @triariai, С фундаментом все норм. Теперь обсуждаем стропилку:)]
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот проблему нашел, в таком же доме кд-45 заузил одну из комнат - поставил в табур в торец, ну ужал его до 10 метров. Набурил несколько дырок в другом месте. Главное проект надыбать, платный он, конструктив уточнить! :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если пустить 3 прогона вдоль дома над гостиной размером 200x200. Пролет там 4,7 метров, между ними будет 2,25 метров шаг. Получается можно без колонн все перекрыть и будут опоры для чердака. И по таблицам в СП проходят.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, может фермы с подробным описанием? Американцы их вот тоже юзают Ферма_.JPG . А то как будет сайт про каркасные дома без ферм?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Фиг с ним со сваями, как нить разбирешся. По обсуждению СНИП беру самоотвод, от него меня воротит. Какой то очь не хороший человек и не один перевел с английского на русский, далее применяет слово "перемычка". Я не готов гадать. А того, человека, что придумал это слово - можно назвать нехорошим человеком. Пользуясь международным кодом (снипом заморским), если какой либо термин применил Header, то можно залезь в инет или книжку и визуально убедиться, что это такое и как это и где померить. В русском снипе надо напрячь мозг - о чем это, а других источник нет, чтобы составить и уточнить.
    По верхнему стропилу (TOP Chord) надо иметь ввиду, что допустимая длина стропила между точками опоры - это может быть не между коньком и стеной (по горизонтали), а между упором (боковым) и другой точкой.
    Второе, бруса - это хорошо, но реально ты когда нибудь поднимал брус 200x200, переживаю за твое здоровье. Обычно делают составные балки из нескольких 200 ток.
    Третье, прогон с длинной 4,7 все же просядет. Просчитать такую конструкцию можно по таблицам, но 200 на такую ширину маловато. Среди проектов спроектированных я видел варианты до 4 метров.
    Вот @mat2k назвался груздем, вот пусть его (СНИП) и интерпретирует теперь :) Эту муть читать даже отказываюсь. Лучше на английском, там правда 900 страниц примерно.
    Макс - ты крут, два года готовился, чтобы понять, что надо заглянуть в строй правила...может все же по типовому проекту пойдешь, пока не поздно? :um:
    P. S. Мы чего теперь за последние 5 минут изучать будем. У меня год ушел, чтобы изучить строй нормативы на английском. Собственно, все документы у себя в теме выкладывал.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Здесь конструктив на примерно 10 метровый пролет, на примерно 30% угол крыши без указания нагрузки в pfs (амер вариант) - нужно на нагрузку 40 pfs ~ 200 кг/м2.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще надо понять, что ты под прогоном понимаешь (конструктив). Из того что ты написал, видно, что это просто балки.
    Когда вальму изучал вот вспомнил вот такую статью. В смысле, я читаю, что ты пишешь, и кроме балки ничего другого не предложил. А это еще система боковых упоров. Вот тут и начнется самое интересное. http://www.camremont.ru/docs/3_100/9/9-6.html
    Боковые прогоны, из за "заниженной" крыши амер. крыши имеют малый диапазон для подкосов. По сути за счет подкосов, можно выбраться и за пределы 4 метров, но надо понимать, что прогон так сказать центральный существенно выше, чем боковые.
    Это надо сесть и сначала нарисовать в скече, как это и с какими размера при 25 град. Архикад, уже не знаю, скока надо пуп надорвать, чтобы просчитать многосвязанную систему (это я к тому, что в таких случаях типовой проект лучше). Ничуть не проще ферм получается в расчетах, даже возможно сложнее.
  12. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Утепленная отмостка и утепленный цоколь. Не?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня добурил 11 ямок. Выровнивал сначала трубой по уровню, срубал где чего криво. Осталось теперь 13 ямок и уширения
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Утепленная отмостка точно, а цоколь можно наверное просто закрыть? Под домом наверное тепло от дома пойдет
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Написано 4x40x235, я подумал что 4x50x200 можно заменить
