1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Почитал, подумал, что пора и мне начинать под пристройку бурить. Воодушевился твоим примером. Нанял прораба :aga: Фото0741.jpg , он мне шустро разметку организовал - там всего ничего лунок Фото0744.jpg .
    Теперь бурить однако надо. А грунт - глина она одним словом глина...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    :aga: ТЫ ПЕРВЫЙ - кто отмостку утепленную будет делать для свай тисе, интересно... чем это закончится
    :son: Нет. Большая толщина доски не подменяет меньшую ширину. В продаже есть 250 или балка клеенного бруса, либо i-joist сделанный из осб, но прежде чем увлечся очередными инновационными подходами и материалами, ценник посмотри :)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Ну у меня полуТИСЭ :)]:|:Хотел седня купить ТИСЭ для норм уширения, так у них все разобрали, привезут к концу месяца:close:Так что придется делать что могу до 400 мм. И отмостку.
    клееный брус я видел 30 тысяч, но мне там его надо-то всего нечего. Посмотрим
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Прораб умелый! Глина:close:У меня 10 см глины, так я весь изматерился:)]Респект:hndshk:
  5. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Второй. У меня такая
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы бы хоть объяснили откуда и куда идёт тепло, которое вы сберегаете утеплённой отмосткой.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, так вроде бы обычное дело? не промерзает почва на глубину такую, в длину которой сделана отмостка
  8. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    Да, вроде обычное дело, ЭППС не дает холоду подобраться к фундаменту
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Только в случае со сваями кроме отмостки надо утеплить весь пятак застройки или дополнительно городить утепленный цоколь. но тогда встает вопрос - а че сразу не лента? :)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vigorist, :)]Самый частовстающий вопрос в моей теме! Потому что нет въезда бетономиксера, потому что я вручную ленту не решился заливать, потому что я боюсь за ее ровность:ogo:А утепленный цоколь так или я планировал делать, чтобы без продухов был фундамент
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть бетононасос, есть фронтальники, есть колокольчик.
    Ленту можно вручную залить в 20 см высотой и добрать высоту блоками/кирпичом.
    Лента ровняется раствором при установке обвязки.
    Моя бы сказал так - опыта нет, а потому надо набить свои шишки. Нормально всё.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это точно! Мне показалось, что сваи полегче как-то сделать, чем ленту, но я уже набиваю. Был бы в начале, взял бы бур 200 мм:)]:aga:нафига мне эти 250
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну прям как я в молодости! :)]
    Тоже, сначала были бурки тисэ 250мм (но рыжая, временами переходящая в синюю, глина сказала "ну-ну"). Потом они сменились покрышками. Потом вовремя наступила зима и дала время на размышление. В итоге пришел к почти американо-финскому фундаменту: бетонный футинг по периметру, на него цоколь из блоков. А сейчас бы уже делал УФП.
  14. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    макса я пофлужу тут не по делу чутка? :)
    Vigorist, а не дадите ссылочки на расчеты толщины ленты под блоки? кто то делает 20, кто то говорил что и 15 хватит... как бы расчитать толщину песчаных-гравийных подушек и самого бетона?
    и еще вопросик
    блоки кладут пустотные я так понимаю. потрогал тут руками один такой, так у него не сквозная дырка, а просто ямка. как тогда вертикальную арматуру с ленты в блоки завязывать? дрелить? или блоки я не те смотрел?...
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Нет, к сожалению не дам. Я просто делал по образу и подобию. высота 20, ширина где-то полметра. Для каркасника более чем. Разумнодостаточно, как сказали бы в одной ветке. :)
    Под футингом, конечно дренажный слой с щебнем и трубой, как положено. Сантиметров 25-30
    И блоки у меня были именно такие, условно-пустотные. Но там донышки относительно легко вышибались ударами молотка. Пару вечеров потюкал и готово. :)
