1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Макс, ну как еще объяснять? Ну открытым текстом еще раз - утеплённая отмостка имеет смысл когда у тебя всё пятно под домом утеплённое. В противном случае я вообще не понимаю что от чего и зачем утеплять...
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты такой конструктив хорошо продумал? Это будет похлеще твоего окна, стропилки...
    Ты движешься в сторону полного НЕстандарта. Не знаешь старую поговорку про армянских комсомольцев?
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не, ну можно ж делать на сваях, почему нет. Пробурить ниже глубины промерзания, сделать внизу уширение и дальше по накатанной: ростверк из досок, платформа и тд. и т. п.
    И на утепление цоколя и отмостки, разумеется, забить, ибо на пучение пофиг.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Макс уже ПЕРВЫЙ во всем! Даже уже сложно придумать где еще проявить инициативу. Разве что еще одна инициатива осталась, отменить все инициативы. Вот тут выяснится, что нужен вариант Б. Коллеги, найдите пож. чертеж КД-45. Просьба действительна до начала заливки свай. :nono:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да нет, на форуме огромная тема есть по утепленному цоколю без продухов. Из подпола труба на крышу выводится и все. И Юстас также делал еще в 2010 году: сваи + отмотска +утепленный цоколь
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Colibris, Отмостка просто не пускает холод под крайние сваи и все. А внутрь под дом мы холод просто не пускаем
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Гляньте ка. Мне конструктор сегодня рассчитал стропилку. Правду узлов не дал. У кого какое мнение? Какие узлы тут примерно?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Почти как моя. На подкосы 50*100 нормуль. Я так хотел, но мне сделали 40*100. Угол у меня кажись 23 градуса. Зиму пережили;)
    И еще мне сделали так. С.JPG IMG_1806.JPG Фото-0092.jpg хз зачем, но сделали:aga:. В принципе по моему мнению это все не должно держаться (нет скоб, мало гвоздей и т. д. не фэн шуй) но поди же стоит и держится. Я правда чутка усилил гвоздями, глухарями и прочей мелочевкой.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Я ток не пойму зачем они маэрлат там поставили, видимо не каркасы обычно проектируют. И плюс у меня я не вижу конька, а у тебя вроде бы он есть?
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С_.JPG типовое решение из методички нашего форумчанина. И кстати хоть ветку каркасников на форуме считают самой строгой, тут почти всегда ответы дают в отличии от веток кровли скажем.
    Я в стропилках вообще никак и вообще не понимаю конструкции моей кровли:). А конек у меня ИМХО декорация, так как стойки на которые он опирается прибиты сбоку на 4 гвоздя. Я конечно это дело усилил, но...хз в чем смысл, может и не надо было, парни что-то знали на своем опыте, раз не опирали на стойки сверху. :hello:Возможно он служит опорой для сборки стропил и потом несет декоративную функцию.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, ООО, так куда понятнее. Видимо раскосы тоже также примерно к мауэрлату крепятся.
    Только в варианте моего конструктора лучше, что балки не заступают за стены и можно сделать софиты и свесы по-фински
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я долго потом анализировал свою стропилку и пришел к выводу что в моем случае отсутствует распорное усилие на стены. Ведь стропила давят на балки потолка, а не под углом на стены.
    Вообще мне понравилось, как тут сделано https://www.forumhouse.ru/threads/304822/page-8#post-12912446.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По сути ведь мне это и нарисовали? Только из доски 50x150. Но если взять 50x200 то можно шаг делать и 800 мм видимо. Так что запас мне кажется там не от 30 до 50, а всего 150%
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Значит есть еще первее первых. Ну как же без этого. Пытаюсь все же напрячь мозг, какая же в этом была идея.
    1) Получить аккумулятор тепла вместо УШП - ммм... сомнительно
    2) Спасти сваи от холода - ... зачем их спасать их и так сделали со шляпками, чтобы они холода не боялись.
    3) Чтобы грунт не ширкал сваи -... ммм... а что им будет
    Продолжаю чесать репу...
    Так что еще
    4) Чтобы дом не терял тепло-...ммм...утеплитель цоколя не прикасается с лаговой структурой ...ммм... как он сохранит тепло...ммм...это потому что пол хорошо его отдает!
    5) ЭВРИКА. Утепление цокольного пространства нужно, чтобы своим шевелением грунт не портил отмоску и цоколь! А вдруг там еще погреб - чтобы не замерз! И в трубах вода не замерзала!
    Макс, НАШЕЛ ответ! Мне кажется...не уверен...а кто такой Юстус?
    А может по простому - взять полиэтилен 200 мкм - расстелить по всей площадке с дырками для свай и засыпать песком 10 см, чтобы весной влажно не было в цокольном пространстве и дерево лишний раз не гнило! Вот жалею, что так не сделал - сыровато. А теперь еще на червереньках ползать придется:nono:
    Да действительно куда-то исчез конек и опоры конька вертикальные с определенным шагом...мистика
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Не будет у него сыро, сваи, да еще на песке, все будет проветриваться. Но геотекстиль я стелила чтобы трава не перла под домом.
