1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Если позволите, то хотелось бы отметить следующее. Шаг до 600 мм (амер - 610 мм для стойки 138 мм, если точнее) имеет как минимум две составляющие:
    1) использование материалов - все шаги под осб и другие виды материалов. Ты не заморачиваешься, делаешь типовую разметку и вперед.
    2) максимальное распределение нагрузки. Любые крупные шаги создают больше точечных нагрузок.
    Собственно, косякнуть при не соблюдении СП во всем гораздо проще. Ченть передавил, что -то прогнул и т. д. Мне казалось СП для того и существует, чтобы не мудрить.
    Строитель просто берет нужно таблицу -
    ага, если я хочу гипсокартон прикрепить - отлично, шаг 406.
    Если я хочу шингл на осб - отлично, шаг 406 - осб прямо на стропилу.
    Хочу хранимую зону - на нагрузку 150 кг с разлетом таким то - нужно такая доска с шагом таким-то.
    Строитель не думает - он просто смотрит таблицу и ... делает.
    Если вы привлекли архитектора - то давайте его спросим, а он с СП знаком?
    Спасибо за спецификацию по крышам, буду более детально просчитывать. Расчет выложу у себя. Все равно каждый с такой проблемой встречается - хочу комлектуху для крыши, буду делать сам - все равно на тебя смотреть два вылупленных глаза продавца, - "а что ты хочешь"?
    У тебя в спецификации нет ветрогидро защиты через решетку по лагам. Не забывай ценной опцией металла, является КОНДЕНСАТ. Ну так он капает на защиту снизу и стекает вниз. Заложи больше затрат.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, я тоже утерял нить, но выаыв.jpeg 300 мм эковаты сюда не влезут. Об этом в методичке так же сказано. Снимок_____.JPG
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пора сборник цитат заводить :) Тут вспомнил, что Макс супер остекление замутил в центральной комнате. Как подумать, что там будут стандартные окна стоять с приличной площадью. Сразу вопрос, а зачем вообще утеплять 300! Выходишь значит из спальни и надеваешь валенки покушать и телек посмотреть! :nono:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ты тут у нас самый адекватный и строитель. Чем тебе моя выбранная не нра? Без конька, но а распором? Вроде по расчет все проходит и делать не оч сложно. Вопрос надо решать до стен, т. к. если ферма, то 5 несущую стену не нужно делать посередине. Конце лета? Не дай Бог, как минимум в начале июля
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я понимаю, в углах будет по 150 примерно. а как еще? Роракотта сказал так и делаю лесенкой утеплитель где сколько влезает
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да вроде норм. Но ты несколько месяцев назад вроде приходил к такой схеме. Но тебя понесло в фермы :) И ты отказался почему-то от стропил с подкосами.
    У тебя все равно уже фунд под это будет. Стена тоже планируется.
    Приподнимать над уровнем стен. Как в фермах. Но для этого придется отказаться от соединения перекрытия и стропил, а ставить стропила на еще одну платформу чердачного перекрытия.
    Да сделай ты монтаж этих ферм прям на платформе и не здцы. Тебе ж Пузан рассчитал. Чего еще нужно? Вроде руки не из ж...
    Считаю, что он не прав. Площадь этого "тонкого места" будет около 3-х или 4-х квадратных метров. Это много. В килоджоули за отопление и в рубли пересчитывать не буду.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да с чего вдруг 150? У тебя стены 200, потолок 200. Смотри картинку, в самом тонком месте, где красные стрелки, уже больше 200.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super:
    смысл тогда делать 200 и потолок 300, если будут полосы 150-ки. И это в лучшем случае. Чуток там поддует эковату, али еще что и уже не 150, а 125 будет.
    Фото-1286_.jpg .250 высотой и 100-130 шириной я утеплил эковатой. Выше уже никак. А минватой смог только 200 полосами, а 250 уже был конский головняк и получились ступеньки, 200, потом 250 (фотки нет норм качества), чему я не рад.
    Безымянный.png :aga: про угол забудем?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, :)]Блиинннн, а ты умеешь убеждать. Вроде руки не из жопы, но прикинь, что мне надо сделать - разрезать 3 куба досок 200x50 ВДОЛЬ РОВНО чтобы было примерно по 98-99 мм и не меньше, если одна будет 102 мм а вторая 98 мм, то уже для ферме хреново. Потом мне нужно сделать для каждой фермы около 29 спилов точных плюс 28 накладок к каждой приколотить. И так 13 раз:aga:
    @Jeans, Не, там же ниже перекрытие лежит, там стропила подрезаны под обвязку, а не касаются ее, так что ниже на 60 мм
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно как вариант сделать в обрешетке потолкам еще 50-100 мм утеплителя. У мя потолки 3 метра
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, делай как мне сделали, на выносах стропил?
    Есть в таком смысл? есть видосы такие от финов или еще от кого?
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот видишь тебе
    тоже про это место пишет. ;)
    На по балуйся расчетом,(можно и всякими коЛкуляторами) и посмотри как сильно снижаются потери при увеличении толщины утеплителя.
    Максим все должно быть в меру, и все надо учитывать.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Вот щас почеркал твою схему, с выносами и упором стропил в перекрытие. все ок кроме того что карнизы не сделать финские. только горизонтальные эх. уж больно простые у финов они, подрезать ничего не надо добавлять досок не надо
    @Dan!la, реально ли извратиться и сделать финский карниз на вот такой фигне?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Капец как сложно все это. То 300 мм много, то 150 мм в углу мало:)]Скажите уже точнее, сколько вешать. Ну будет везде 400-500 мм, и на 4 квадратных метрах 150 мм. Насколько это увеличит теплопотери на пальцах за отопительный год?
