1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Поиграй с толщиной утеплителя.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ipnev, Ну так в чем тогда проблема в 150 мм утепилителя в углах? Он почти нормальный для нашего региона по сути.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    И этот вопрос давно решен, амеры в углы пихают утеплитель с более лучшим показателем по теплу. Запенить угол могут, например, спец пеной. Вот проблему нашел:aga:
    Ты скажи, много ли шансов накосячит вот в такой конструкции. Честные 300 мм получаются.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Проблема не 150-и как таковых а в "лесенке" нафига в потолок 500 если в углах 150.
    больше 300мм в потолок думаю не стоит (сам можешь посчитать)
    Советов больше давать не буду по этому поводу, задавай конкретные вопросы, что знаю отвечу.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вопрос скорее к Максу - определись со стропильником для начала. Когда то смотрел график эффективности и впомнил, что при 300-400 мм график зависимости толщины - энергоэффективность становится более пологим, проще каждый новый сантиментр все меньше и меньше дает эффекту. Канадеры стали делать свыше 300-400 мм, чтобы делать так называемые пассивные дома, т. е. с минимальными теплопотерями и шумом. Этот класс домов в основном не для бедных.
    Но тогда уж и окна надо ставить с напыленим и аргоном и двери с высоким коэфф.
    @МаксимКазаков,
    еще пару элементов, на боковые упоры ставят поперек балки для усиления крепления и устойчивости и еще верхний регилек добавил для устойчивости стоек и несущего конька. Ну и заодно лишний раз стропилки соединить не помешает.
    Шаг вертикальных стоек можно сделать по лагам 1800 мм. При таком расстоянии составной конек может уже выдержать и более 240 кг на м2. По смелым прикидкам можно спокойно положить только снега 150 -200 кг. Двутавр 30 при 5 метрах или сколько у тебя может выдержать минимум тонн 4-5 при прогнозируемой просадке до 1 см. Так что, даже и не знаю, какие еще проблемы придумать на такой конструктив.
    Че там знатоки сп скажут? Чем еще придавить конструктив? И где, в голову ужо ни че не приходит. Может еще ворону на конек посадить - мало ли :aga: Вдруг как...
    С двутавром не накосячь, правильный вот такой
    Сразу лучше резать нужную длину, тридцадку в 6 метров 4 мужика поднять не смогут. А вот 4 метра как то дотащут. Потом надо придумать как поднять. Быстрее все краном поработать.
    А ну да, если Макс сделал тисе 600, то думаю в месте где столб с двутавром будет оператся проблем не будет. Молодец Макс - уширения Тисе это избавления от потенциальных проблем, о которых ты еще и не подумал :)
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дубляж британской короткометражки "The Expert"
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ха-ха, добавим "форму котенка". В месте опирание на двутавр вертикальные стойки конка бы зачастил, сделал бы с шагом 600, по каждому лагу. На двутавре желательно избегать точечности нагрузки. А можно еще вопрос?
    Макс, а что для тебя страшнее двутавр или ферма?
    И предполагаются ли сваи по центру и стена, на новом плане ?
    Готов дорисовать красным фламастером. А что скажут специалисты по СП?
    P. S. В плане стены не по центру, видимо лунки уже тоже. Критичные точечные нагрузки от стропильника в кружочках. Интересно останутся ли люди на следующий заход. Силы на исходе.
    Передаю эстафетную палочку...эй люди, ау?
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да кстати, можно увидАть "план свайного поля"
    @МаксимКазаков, ты на меня не обижайся:hndshk: просто у тебя все так сумбурно и не понятно (мене по крайней мере) и многое противоречит моим представления о строительстве. :pioner:
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А кто его знает, примерно 12м2 грузовой площади тока от кровли, и будет ли под этой стойкой, столб тоже не известно. :faq:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это про что?
    Вот свайное поле:
    Кстати, вот колонна должна быть над сваей? А то у меня центр комнаты ровно между сваями, может быть две колонны поставить в местах свай.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спросил Роракотту, ведь наш СП делали по их. Он ответил про распорки:
    Нет, не так. Никаких нахлестов. Снизу стропил набивается доска и такая же доска набивается сверху на потолочные лаги над несущей стеной. Распорки монтируются враспор между этим двумя досками.
    БЛИН. ЭТО ВАЩЕ КАК. И внахлест видимо у них нельзя.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Прочитай СП и не путай сжатый раскос и опорную стенку. Опорная стенка делается именно так, как и пишет Роракотта, в СП даже картинка соответствующая есть.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Второй. У меня тоже утепленная отмостка и Тисэ. Но у меня отапливаемый подпол...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Опорная стенка? Блин, так я про нее знаю, но мы говорили о распорках:faq:Когда он успел про опорную стенку начать говорить:mad:Я ему картинку дал - стропилка с распорками, думал он о них:close:Ну блин
    Вот он пишет
    Если Вы планируете использовать стропильные подпорки (как на вашей картинке),то стропила можно уменьшить и станет немного меньше места для утеплителя.
    У меня на картинке только раскосы были
    Кстати, с опорной стенкой то вариант как у Ларри еще клевее. А раскосы все равно тогда нужны?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    О! Можно подробнее? И что там в подполе? Как сделан заход туда? под всем домом отапливаемый? продухов нет? влажности нет?
