1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во
    Т. е. можно то или то. Стенка-то интереснее. Под нее вроде бы бриджинги нужны, так?
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так вроде бы идея вообще без колонны делать. Сваи вроде по центру.
    Если оставить колонну, то лучше ее упереть в сваю, однозначно.
    Единственное, если допустим пролет двутавра 5 м. Он опирается на две сваи (без центральной колонны). На конек нагрузка в пол крыши шириной 5 метров, т. е. над коньком. Если крыша над коньком 60 кв. м примерно, то нагрузка на конек от 30 кв. м или 30*240 кг = 7,2 тонны (так понял снеговая+ сам стропильник). Несущая двух свай 4x2 = 8 тонн. Скажем так, если снег навалит (что маловероятно), то нагрузка сопоставимая на две сваи с несущей способностью свай. Потенциально это два риска. 1 Сваи могут просесть малек. Второе, поскольку цемент куплен фиговый, а площадка ствола скажем так не заармирована особо. То площадку ствола может сколоть.
    То есть, если делать без колонны, то лучше сваи задвоить, сделать на них высокоамрированную перемычку и залить сваи хорошим бетоном.
    В твоем случае уж точно, поскольку они сокращаю разлет по точкам опоры стропила :)
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Через небольшой подвал в центре дома.
    Продухов нет, но цоколь в одном месте раскрываю на лето.
    Есть. Надо бороться. Ищу решения помимо укладки пленки. Пока безуспешно.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх, а форум целый сериал мозг напрягал (было предложено сделать вынос стропила, крепление лага остается, несущий конек + стойки, расскосы с доп прекление, доп. ригель, + убрать центральную колонну за счет перекрытия двутавром и оптимизация под утеплитель). Больно уж пологая крыша.
    Так что два шага назад один вперед. С меня тоже хорош уже :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mfcn, А как насчет трубы из подпола на крышу? Вроде бы проверенный метод
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не читали значит по ссылке :)]
    У меня воздух в подполе приточный для вентиляции дома, а не сбрасывания тепла на улицу.
    Подполье=
    - Отопительный прибор=теплый пол
    - подогрев приточного воздуха
    - теплоаккулятор.
    Только вот из-за того что топлю, выделения пара вырастают многократно. В подполе при том сухо (нет конденсата), а вот в доме влажно (воздух влажный).
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я бы вдоль дома поставил несущую стену, от нее к коньку несущие колонны, а Ваш пятиметровый проем на первом этаже оформил таким образом - по краям несущие колонны, а на чердаке конструкция в виде несущей стены (фермы). нижний пояс из 2-3 двухсоток друг на друге торцами.
    Все сверху перекрывается обычными стропилами
    Очень схематично ниже
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Jeans, Крутая схема. Найти бы еще как делаются такие фермы. Я понял идею:super:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У нас раскосы внакладку никто не ставит. Раскос должен быть в распоре. И должна быть доска, которая связывает все стропила вместе, в которую упираются распорки.
    Он и про это ответил. Наш СП врет? :faq:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, Финский мотив как раз прочел только что. Крыша идентично моей..проникаюсь. Вот как раз там раскосы не внахлест, а с упором
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну да, только бывают вариации: внахлест+упор например. Как в картине в предыдущей серии (синим цветом). Один фиг на гвоздях держится упор...только комплексный вариант имеет большую площадь скрепления... два шага назад один вперед.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот загнивающий капитализм, толе дело ссср строили кучу на гвоздях и не знали что незя, тут даже серии типовые есть точно вспомнил дощято гвоздевые фермы
    у меня подобные :aga:
    Может могун чего не то сказал, или ты не верно понял, али не знает тынц таки они есть я в басурманских языках не очень:aga: но на финский этот не похож.
    Тут чертеж моя ферма типа на гвоздях, (болтах)
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да ну блин в СП одно у Роракотты другое. А я всего лишь хочу уже выбрать что-то безопасное и забить.
    Роракотта еще и сказал, что раскосы вообще должны упираться в ОБЩУЮ доску под всеми стропилами, такой дичи я вообще нигде не видел:no:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сформируй конкретное техническое задание, чего ты хочешь, сам определись четко что и как и огласи его, твой дом (будущий) на самом деле прост по конструктиву а вот из-за твоих метаний куча сложностей, у меня дом 9.5х10.5 второй этаж мансардный-считай каркас живу 3 зимы точно.
