1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у мя перекрытие тож 200x50:)]Опорные стенки это круто конечно, как у Ларри. А как рассчитать тогда нагрузку на центральный ригель? ведь тогда получается что нагрузка распределяется не на 3 точки перекрытия, а на пять. А ведь под опорную стенку каждую можно добавить еще по ригелю
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ты меня совсем не читаешь. Открывай СП и смотри на что я ссылаюсь.
    Или может я не понимаю что ты имеешь в виду под центральным ригелем.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, Аааа, вижу, ОК. Но остается последний вопрос, который я уже сто раз задал:)]Можно ли колонну такую делать не под сваей, ну нет у мя там свай, они в метре от этого места, а над обвязкой 3 доски 200x50? Или просто добавить туда четвертую как и в верхнем ригиле этом и ОК? Или сваю лучше дополнительную бурнуть там.
    Вообще вариант с опорной стенкой мне нра:)]Правда я уже утомился переигрыавть со стропилкой:close:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Между двух свай?
    Смотри таблицу балок составных сечений несущих 1 этаж, чердак и крышу.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня так-то все проходит 200x150 между свай шаг всего 1,8 метра, но тут от колонны сосредоточенная нагрузка будет идти в одну точку, вот за что беспокоюсь.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Посчитал по стойкам временной стенки, ну поболе 4 метра, там где 4 может быть и 5
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В районе 25 градусов тоже.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Финально сделал бы так. Сделал бы еще две дырки и поставил бы две сваи еще. По несущей свай уже с многократным запасом.
    Столб несущий 150x150 перенес влево на новую сваю. Разлет 4,5 м
    Тавр бы положил на столб и продолжил на перегородку.
    Сваи бы залил ростверком по линии (куб едва наберется, за часов 12 намешаешь). Просто сваи занизить под ростверк (высоту не знаю). Между ростверком и грунтов оставь 10 см, у тебя песок. С ростверком тоже можно не мудрить особо, в два ряда кинуть с запасом 14-ю по 4 штуки. Думаю 300 мм на 300 мм будет достаточно. Шаг свай не большой. У тебя там свай мама не горюй. Тогда высота с ростверком будет 400 мм от грунта и оставшиеся сваи тоже можно сделать 400 мм. Тем более, что перекрытия (лаги пола) рекомендуется поднимать над землей не менее 50 см, что не гнили.
    Ну и состыковать бетон с составными деревянными балками в других местах.
    Ну и крышу с раскосами под 45-50 град от горизонта и ригелем (Purlin) и выносом лагов. А шаг 600 под утеплитель. Стропило 150, лаги 200. Боковые стойки (раскосы) 100, ригель (упор) боковой стойки 150. Боковые стойки в шаг стропил. Чтоб равномерно распределять нагрузку на несущую стенку и двутавр. Конек 200. Двутавр можно наверное уже до 250 мм сократить. Дотащут люди, а дальше постепенно поднять.
    И спал бы уже спокойно! Ну не тыкаться же лбом в стойку по ночам бегая к холодильнику :)
    Нашел чего пугаться - 5 погонный метров ростверка бетонного залить поверх свай (их закоротить) и 4 мужиков пригласить - балку принести. Две сваи добавить. Весь форум гоготать скоро будет!
    P. S. считаю, что ростверк все же нужен для нескольких целей.
    Опирать столб несущий через трехсоставную балку хоть и можно, но лучше если над сваей есть более армированная площадка.
    Это придаст устойчивость всего фундамента в горизонатали (правда толко вдоль дома)
    Устойчивость боковой внешней стены + вторая свая снимает риск точечной нагрузки
    И распределять вес между сваями доверил бы все же ростверку, чем трехсоставной балки. Армированная 14 арматурой в два ряда вызывает больше доверия в таких случаях.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @artu, Не мутное. Ростверк из 3х 50*200 вполне справится.
    @МаксимКазаков, какой у тебя ростверк?
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Мутное потому что, кроме столба не пойми где, еще и угол несущей стены не на свае. Видимо последствие мышления после ферм - хочу ставить стены (не несущие) где хочу. Жаль что этого ты тоже не увидел.
    P. S. Можно и не делать ростверк, просто если усилий не так много требуется, то лично под своей попой я бы сделал :) Ну собственно, такие вещи в своей реконструкции и делал, ну потратить полденька на опалубку, еще полденька помешать бетону. Через полтора дня готово. Просто заливать начать сваи под ростверком, потом ростверк, потом остальные сваи. Что в этом сложного? Просто дороже и чуть дольше.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ростверк из 3 досок 50x200 везде как раз
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Больше и не надо! Отлично все материалы ходовые, кроме двутавра.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С таким ростверком и перекрытий из 50*200 ничего не страшно.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Доп затраты. 6 метровая балка потянет тыр на 10 с доставкой.
    Мужики
    Опалубки - 9 штук дюймовки + брусок 50-ка (штук 10 по 3 метра) - ну тыра 4
    Бетон 5*0,1 = 0,5 куба + сваи 2 ну, если один мешок на 120 литров, то пусть мешков 6 500 цемента + песок. Немного гвоздей... спец сверло.
    Короче 16-17 тыр удовольствие, чтоб не тыкаться лбом ночью.
