1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :hello:Так и думал! И шаг свай 1,8 метра всего. :hndshk:
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А то! :)
    Ростверк предложил по совокупности факторов, если как то задел, сорри.
    ну просто дом без боковой поддержки фундамента, пусть будет устойчивее. Боковая стена составная -свыше 6 метров. Одной сваи может быть по центру не достаточно. Если снизу ее еще составная балка гвоздями будет держать, да и шпиль тыкнуть еще в нее в соединениях - сопливо.
    Опирать точечную без сваи не рекомендуется. Балке не лопнет, малек просядет миллиметры. И вот она опирается на сваю диаметров 250 тыкнутая шпилем. Бетон 100-150, балка из трех досок... короче, страховка от "неумелых" рук :)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ты про столб в зале что ли? Без столба, на пролет в 5 метров дикое сечение нужно.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    5 досок 38x280:super::)]:aga:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это 3,83м в НН
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, Разве?
    Максимальные пролеты прогонов перекрытий составного сечения,
    служащих опорой для не более чем одного этажа
    5х (38х286) ширина грузовой 4,8 пролет 4,21.
    Разве не так?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Для какой снеговой нагрузки?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN,
    Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа. :)]Ну почти! А вообще, я думаю, снег на крыше стоять не будет:|:
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, Помоги мне объяснить это все Роракотте:)] https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-70#post-12979384 хочется его мнение услышать, а я не могу объяснить. Он предлагает вообще балки перекрытия поставить над гостиной перпендикулярно другим
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Понял. Ты смотришь Таблицу с б-8 по б-10, а надо б-14
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Оппа. А у вас стропилка-то смотрю не только с раскосами. но и с несущим коньком и целой стенкой под ним? Я не ошибаюсь?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это меня все @sMaxim сбил:)]Он давал картинку из б-8!:)]:|::son:
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, но это связано с тем, что собирал все в одну каску. С коньком одному легче - положил стропилину, протянул чтобы она выпилом плотно легла на обвязку стены, прихватил, проверил все. Потом так же парную стропилину. Потом как следует прибил.
    Можно "технологический" (временный) конек сделать, потом убрать.
    Нужно только учитывать, что центральная стена получается сильно нагруженной. Все проемы в ней делать на совесть, с двойными хедерами. Пролеты более 2,5 метров в такой нагруженной стене уже требуют строенный хедер (3х200х50), подпертый по краям таким количеством стоек, которое он разрезал.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я тоже, хоть и 95 кг вешу, но предпочитаю пиломатериал полегче. На высоте он гораааздо тяжелее становится :)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, а у мя проем 5,2 метра:)]:aga:вот тут и трем, как сделать лучше. колонну или конек подпираемый раскоми на внешнюю и внутреннюю стену а перекрытие перпендикулярно другому перекрытию
