1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Фермы рассматривали?
    Вот наш форумчанин @Gleb eu ставит:
    Рекомендуется просматривать для поднятия духа перед выходом на крышу :)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, Фермы у мя есть, уже рассчитаны. Но вручную собирать пока боюсь.
    Вот что решил
    поставлю 2 колонны над сваями
    а ригель 200x200 или 200x150
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Вот в чем сакральный смысл делать сперва максимально большую комнату путем ликвидации стен между кухней и гостиной, а потом вместо стены впихивать два столба? Которые много хуже коротенькой стенки-перегородки прикрывающей рабочую зону кухни?
  4. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, Теперь вроде все решили. Последний вопрос. Как рассчитать, можно ли опорные стенки ставить? Мне кажется, что 200x50 на пролете 4,3 метра и так на пределе, чтобы туда их ставить. Разве что, если сделать ВСЕ вдоль конька стены несущими, как ты говорил, но ведь они не над сваями или пофег?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С твоим частоколом из свай - пофег.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 1,8 вдоль дома, а поперек 2,3. Ничо не меняет?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Шаг лаг какой?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Бриджинги каждые 1,2 метра под фанеру набиты. Могу еще и под стены набить. Стоит делать стены несущими? Хотя они так и так станут ими наверное:)]
    Вот эти стены красным. и там видно где обвязка над сваями из досок и где бриджи. Нигде не попадает как назло, Но достаточно близко, где-то в 400 мм оба раза
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    и не нужно.
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    По нашему снипу вродь несущие не более чем 600мм от сваи...
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Shamin Aleksey, Тогда все ок! Жаль, с другой стороны таких стен нет, только с одной.
    @DiaZoN, Можно ведь наверное еще прогончик сделать с другой стороны по подобию этих стен, чтобы разделить на 2 части нагрузку от перекрытия?
  15. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Чтобы не быть голословным...
    про сваи я конечно прогнал :))
    тут про ростверк
    сп-31-105-2003
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
