1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ipnev, Интересный вариант. Подпираем ригель под углом и красивенько. У нас нет запахов, мы готовим только растительную пищу, вытяжка да, но это ничего, она все-ткаи в 6 метрах от гостиной. Спим так уже 6 лет, нам нравится, дворяне всегда спали отдельно, это только крестьяне грелись под одним одеялом:)]
    Насчет планировка на камент выше. Это не 3 спальня средняя, а гардеробная с окном как раз. Выход на террасу уже переделали "направо". Кухню увеличивать не хочу, комната станет еще огромнее тогда, а 2 спальня нам нужна, 3ая когданить будет в гардеробе.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Наверное нужно их прострогать по вертикали на местах соединения и бока в местах соединения с фанерой? А то ведь не сойдутся. А у мя рейсмус берет только 150 мм, может сбить 6 150x40 через 2 листа фанеры? Будет 300x150. или 8 листов через 3 фанеры. но тогда уже будет перебор 300x200:)]
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    тушеная капуста...вареная кукуруза...жареная картошечка...да вообще без запаха готовятся! :aga:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Jeans, Кстати, 400 на 112 тонковато наверное, не? Это заменяет 300x180?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    надо таблицы в СП смотреть. я не готов ответить так, чтоб на мой ответ можно было смело положиться
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я там больше 284 не нашел, ща Роракотту спрошу
  8. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    У меня сейчас почтитакая же стоит сечение 400х136 длиной 3900. Ниче строгать ненадо, выбери ровные доски 200х50 и сбей через три прослойки ОСП
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Воспользуйся калькулятором балок :hello:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    т. е 12+50+12+50+12? Круто. Клей применялся? Или хватит много гвоздей?
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Верно, собирал без клея, скреплял 120 гвоздями
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо! А уголки там обязательны? Гвоздей в торец недостаточно? Как это потом в интерьере закрывается?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    нет, чисто символически установлены там)
    балка? останется в интерьере, даже немного наращу вниз чтобы массивнее казалась:)]
    Думаю да, но я еще связал пластинами с верхней обвязкой
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, УФ!
    Да я не про балку, балка это круто, я про уголки! А до скольки будешь наращивать? 400 мм недостаточно массивно?
    А я так вообще одной обвязкой обвяжу, думаю
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    еще около 10-12см и в ширину 5-8см
    хиловатая снизу кажется:)]
