1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :super:.А самокопателя нет и самостенособирателя, случайно, нет? А классно ещё бы
    крышенакрыватель:)],а то лазить по обрешётке устал:aga:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так то пневмо. Там реактора нетути.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Макс, ты забавный. Расскажи потом про экспириенс.
    Один заказчик собирается отмостку и площадку за домом бетонировать в одно лицо. Расстояние от подъезда до дальней точки заливки - 11 метров по прямой и еще 6 метров за угол.
    Хочет миксер заказывать и лотки городить. Без бетоннасоса, без помошников.
    Верует в простоту решения и легкость заливки. Миксер же, гравитация поможет.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, в варонку из ведра с бетономешалки не удобно, опрокинешь все, лопатой с тачки очень удобно и аккуратно получается. Плюс весь замес сразу 100 литров отвибрировать твоим вибратором не удастся, поэтому в три слоя вибрация бетона будет оптимальна.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Т. е. выбрировать прям в тачке?
    @Yaroslaf, Мне ничо нестрашно. Растаскал 25 тонн леса - растаскал, пробурить ямки вручную - пробурил, сделать уширение - сделал, тащить рейсмус 40 кг на своей туше 4 км - тащил:)] и т. п.
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вопросов много!
    Сегодня получилось всего ОДНА свая за 4 часа.
    Состав два ведра цемента, шесть ведер песка, ведро воды. Загружаю в бетономешалку песок без воды он прилипает к стенке и просто крутится, а не мешается. Добавляю ведро воды и цемент, ничего не меняется. Приходилось работать по схеме - три минуты крутится останавливаю и руками или палкой отдираю песок со стенок, слой где то 10 см. И так сорок минут на замес уходит. Это при том что пришлось добавить еще полтора ведра воды
    В какой последовательности лучше закидывать все в бетономешалку?
    Второй раз попробовал по другому. Залил ведро воды, два ведра цемента, пока бегал за песком, цемент также прилип к стенкам и вобрал в себя воду. Пришлось отдирать руками. Добавил песка, а также еще полведра воды, песок стал теперь добавлять постепенно, стало получше но прилипает всё равно. Замес полчаса. Также добавлял цементу. А то смесь получалось очень песочной. Так что на одну сваю потрали около 70 кг цемента.т. е получался состав один к двум - цемент песок. Чем грозит кроме расходов?
    Может быть цемент в гараже влагу за месяц набрал? Или песок мокрый? Какие еще могу быть причины? Буду использовать завтра пластификатор с-3, должно быть получше.
    Еще вопросы:
    Сколько по времени вибратором нужно вибрировать? Я где-то полминуты после каждого. Замена на разной высоте вибрировал, хватит?
    Как лучше соединить рубероид который внутри сваи и трубу оцинкованную того же диаметра которая углублена в сваю и выведена наверх на нужную высоту. Сегодня она не захотела помещаться в рубероид и пришлось рубероид отрывать и мять. Может рубероид не доводить до до трубы?
    Где лучше ставить арматуру доверху сваи или донизу? Она покороче сваи на пол метра получается
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я тупо обернул вокруг трубы рубероид длиной 1 метр. Скрепил. Снял. Накидал бетона в сваю и потом примерно на глубину 60 см вставил гильзу из рубероида. Над землей осталось 40 см. Долил бетона до верха сваи. Усе.
    Как тогда резалась арматура, если она настолько короче?
    В своем случае я делал короче всего на 10 см. Заливал бетоном, штыковал и погружал арматуру по уровню верха сваи.
    При высоте 1,8м и длине арматуры 1,7 м - она не входила в отросток, который расположен ниже пятки.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пилил на 6 участей удобно по 1,95 метра. Свая 1,6 метра + над землей 40-80 см. Я сделал чтобы она почти наверху была. соответсвенно до уширения она не доходит. ну может тогда норм?
    А у мя труба уже закуплена:)]Над оее использовать! 8тыщ все же
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Максим ты без гравия бетон делаешь ?>
    Обычно так делаю замес, ведро воды потом закидываю 2-3 ведра щебня, немного промоеться от пыли, потом ведро цемента, как все перемешается загружаю все остальное, но это с гравием.
    В последней раз делал как ты без гравия, тоже все прилипало.
    Потом стал делать так, сначала литров 6-8 воды потом песок 1,5-2 ведра, чтобы жидкий песок крутился в мешалке, потом ведро цемента, потом песок еще ну и все остальное по пропорции, по необходимости добавлял воды, чтобы смесь не была слишком жесткой иначе тяжело перемешивается (у меня небыло пластификаторов)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Добавлю к сказанному - если мешалку ставить как можно горизонтальней, то раствор не прилипает так сильно, только раствора получается меньше, но, учитывая танцы с большим количеством раствора, то время на бОльшее количество замесов компенсируется. И тут уже можно мастерком прям на ходу руку сунуть в мешалку и отшкрябать, если прилипло
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да. чисто песок и цемент. Но у меня вода и песок тоже прилипала, если по твоему рецепту делать.
    Я и держал ее горизонтально! Все равно все липнет
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    добавлю - надо сразу тачку под мешалку ставить, иначе драгоценный раствор окажется на полу:nono:хотя и не много
