1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Вроде недолжно:faq:, может воды мало
    Сначала воды попробуй больше лить чтобы песок был как вода жидкий, потом всем остальным добирай до нужной пластичности, но так сложней соблюсти пропорцию
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А вот ведро воды и 2 ведра песка и бах все дно в песке залипло. А больше воды незя, бетон должен быть жесткий для сваи.
  3. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Попробуй сразу песок весь не сыпать залпом, высыпи одно пусть перемесит минуту, потом другое. добавить пластичности
    Жесткий раствор (бетон) очень сложно сделать в домашних условиях даже с помощью мешалки, но если даже чуть больше добавить воды чтобы лучше перемешивался, той марочной прочности будет достаточно, но тебе решать. Добавляй пластификаторы, они должны сократить ВЦ и увеличить пластичность.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Twinturbo4, А какой достаточно? Думаю надо м300.
    1,5 - 2,2 -5 я так понял мне нужно делать ц-п-щ и 0,6 воды
    и пластификатор
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Получиться м150-200 в лучшем случае, то это го хватит, но у тебя просто раствор для не го возможно и выше марка требуется в фундаменте, я просто в первой вижу чтобы раствор использовали в фундаменте.
    Когда с завода в первой заказывал М300 П2, я думал что бетон будет сам хорошо укладываться, но не тут то было, он настолько густой был. Попробовав сделать тоже самое в своей мешалке понял что это просто мало реально.
    Себе лью воды на ведро цемента ведро воды (может немного меньше), по мне так достаточно ИМХО
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну да, без щебня как-то странно, его в бетон и добавляют, что б дом не на смеси песка с цементом стоял, а на каменном монолите
  7. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    @МаксимКазаков, я не профи, но с песком вроде раствор делают, а вам бетон нужен
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прочность пескобетона выше, чем прочность гравийно-щебниевых бетонов.
    Физика чистейшей воды.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Почему тогда фунды льют из бетона, и те же блоки ФБС, на которых многоэтажки стоят, тоже из него?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Пока это первое мнение за пескобетон из 20 сегодня, ох
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Вобщем, нужно либо жебень добавлять, или крупные камни, которые потом вытаскиваются, они разбивают смесь, с ними типа лучше должно перемешиватся, или
    тадаамм. покупать миксер принудительного типа за 30 тыщ, может больше на 380 вольт.
    Максим пробуй уже пластификатор, и еще попробуй так- вода песок, потом цемент, может по лучше будет, миксер ставь в самый горизонт. У меня кстати щнбень есть гранитка - 5-20, надо тебе забарыжу. тонн 10 есть.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Ну ты видел, что на этой гранитке я построил, и видел образцы!
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    а) песок в производстве дороже щебня
    б) те самые проблемы с перемешиванием - щебень как теннисные мячики в стиральной машине работает.
    в) итого производство бетона на щебне дешевле и стабильнее за куб одинаковой марки с пескобетоном.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Большое количество цемента тоже вредно, но сколько в частях не скажу, непомню.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ващпето пескобетон многие ассоциируют с сухой смесью в мешках.
    Чем выше тебе нужна марка бетона, тем сложнее тебе будет ее сделать без щебня.
