1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Цемент сфоткал
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всю голову сломал. Мне нужно 6 кубов бетона. Как рассчитать сколько чего нужно?
    6 кубов = 60 замесов по 100 литров.
    100 литров = 1,5 ведра цемента по 10 литров (скока кг?), 1 ведро песка по 10 литров (скока кг?), 6,5 ведер ОПГС по 10 литров (скока кг?) плюс вода 10 литров. Получается 100 литров? И вот таких нужно 60 замесов?
    Но ведь масса тогда совсем другая и до меня только это дошло. Мне нужно не 900 кг цемента, а 900 литров, а в килограммах это уже ...
    Мне нужно не 600 кг песка, а 600 литров.
    Нужно не 3900 кг ОПГС, а 3900 литров.
    С песком проблем нет, его 15 тонн. Цемента 1,5 тонны, тоже вряд ли будут проблемы. А вот ОПГС, вроде бы его масса на 1,6 умножается и тогда мне нужно 6,4 тонны, а я дурак купил 5,2 тонны:close:При том, что доставка-то стоит 2 тысячи и мог ведь сразу купить, а не подсчитал:close:Грабли номер 16ть.
    Есть пути выхода, кроме докупать еще 1,5 тонны ОГПС? Может быть щебня докупить на газели где-то 800 кг тогда? И как в целом соотношение: 1,5-1-6,5-1 ц-п-О-в?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вообще, все это похоже на эксперименты. Вот один написал, что делал 2 цемента 2 песка и 4 ОПГС и 1,3 воды и все норм. Но кто поручится за такую смесь? Я бы сделал ее, у меня как раз для нее всего хватает
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Или если делать пескобетон с ПГС:
    считаем 1 к 3 "классику" поскобетона, но с помощью ОПГС. 2 цемента 2 песка и 6 ОПГС, т. е. примерно 1-2,5-1,5 (т.к. в ОПГС 50 % песка). Т. е. пескобетон и немного ПГС для лучшего мешания.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С другой стороны, если в ОПГС только 30% песка, то соотношение будет 1-2-2, а это уже не айс наверное:)]в общем, удаляй. ладно хоть нашел хорошую тему, там оч хорошо защитили пескобетон :super:
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Понять Макс, с кем ты в пятницу собираешься пообщаться? Видимо сам с собой - все на дачи свалили, пора отключаться от темы...
    Замес считается с объемах... но дальше продолжать не буду, замутил не понятно что...
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Планируются в будущем дорожки, фундамент под баню, забор? Привези ещё раз ПГС.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @james1980, А зачем? чтобы сделать только цемент и ОПГС 1 к 6?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Еще вопрос родился. у меня бетон опустился где-то мм на 3-4 и железная труба терь выше его. я могу потом отдельно поднять это место отдельным бетоном? нужно ли армировать? не развалиться ли?
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Есть старая строительная поговорка - "на стройке нет миллтметров"
    короче, Макс, забей
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так как оставить? Я то за упрощение. Просто делаю 2-2-4 и забиваю?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Два ложных высказывания в одном предложении. Где этому учат?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ростверк какой будет?
    месячная перипетия с фундаментом не привела к кусанию локтей из-за отказа от миксера?
    затраты учитываешь?
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, мел, морозостойкость низкая, лучше пгс.
    @МаксимКазаков, посмотри спец литературу на тему состава бетона, как я делал я тебе уже писал,
    но у тебя пгс немного по другому будет, т, к пгс, тоже содержит в себе песок, и это надо учитывать, смотри цемента не перебухай, а то крошится все будет.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ростверк деревянный, нафиг нафиг больше с бетоном связываться
    Да какой миксер то ёмое. До дома 30 метров и нет заезда:)]А возить за 1 час судорожно и заливать в сваи я не хочу, кучу нервов потрачу
