1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, 1-2-4? Ну нормально, надеюсь песка будет нет слишком много. Кстати, в ОПГС песок очень больших фракций, что радует
  2. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Да 1:2:4 должно быть норм, я себе просто из ПГС замешал потому, что щебень у нас мелкими машинами не продают, только по 18-20 кубов (за 16-18 тр), а мне столько не надо было. По составу целился в М300, в целом получилось, гвоздем бетон практически не царапается (это народный способ оценить марку бетона). Главное - вибратор пользуй, очень сильно уплотняет бетон, отличная вещь, никаких "потыкать арматурой для уплотнения достаточно"
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, А сколько времени вибрировать? я где-то пол минуты вибрирую после каждого замеса, а их 3,5.
    И еще важный вопрос. Я арматуру просто тыкаю не связывая и иногда арматура уходит и прилипает к краю сваи (точнее к метал трубе, которая у меня над поверхностью), это оч плохо?
  4. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Секунд 30 после каждого замеса вполне достаточно, чтобы бетон осел. Если слишком долго вибрировать, то бетон начинает делиться на составляющие, вода вверх выходит, это не хорошо. От края сваи до арматуры должен быть защитный слой бетона 40 мм. Арматуру в свае можно и поправить рукой, во время вибрирования это легко сделать.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, сколько сегодня сделал? Фотки показывай! С3 разбодяжил? Ну как с ним ?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да я вот вибрировал и одна арматурина ушла и теперь там нет защитного слоя. Я хотел поправить, а снизу уже все застыло и она прилипла и что терь будет:(
    Я вот только щас туда поеду. Пока вечер, буду нивелиром натягивать нитки по высоте свай, а то ошибиться не хочу. Начну завтра с 5 утра, а то в такую жару днем не могу. Тем более я отдыхал после разгрузки 5 тонн гравия:)]
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, я второй год на работе от стройки отдыхаю, и нормально, но правда иной раз срываюсь, когда что то не получается. Нивелиром ты наверно хотел обноску для ниток установить? Да, ? Если так то все будет в лучшем виде! С3 в горячей воде разводи !
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, ТОЧНО) С3 в горячей ага, пропорции так и не нашел, буду добавлять, пока не размешается
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    То что гдето криво получилось - особо не парься, будут еще места где будет криво, с этим лучше смириться.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня вот еще вопрос. В свае осел бетон на 4 мм, его потом можно тонким слоем отдельно замешать, чтобы ровно было? Будет крепко?
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фанерку подложишь, под доску;).
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Максим, вот только не делай на глаз, готовишь водно с тришный 35% раствор и вводишь его в воду затворения, в количестве, чтобы с3 по весу в этом обьеме был около 1% от веса цемента, понял ?
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Максим, можно раствором, можно фанеркой, этож хэнд мэйд, творчество! все нормально!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну там он неровно опустился, в одной части на 4 мм, в другой нет, можно конечно извратиться над фанеркой, но хотелось ровненько раствором сделать, хотя еще посмотрим что будет с другими сваями, выравнивать все равно планировал фанеркой
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. дошло до меня. 300 грамм (2 замеса по 15 кг цемента) С-3 я разбавляю горячим литром воды?
