1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Shamin Aleksey, Как никогда тонкий намек, сродни англицкому юмору:)]:)]:)]:hndshk:
    Блин, не забанил бы.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Пропал боец! Наверно не до нас, ладно не будем мешать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всем спасибо за советы. НЕ прочитал только большой пост, т. к. у меня нет сил и желания:)]
    Вчера ночью нивелиром (шикарная магия, все видно на 15 метров, луч тонкий) бошевским разметил перепад в месте перед каждой сваей. Взял за основу 1 сваю и мерил по ней, вычитая высоту нивелира.
    Оказалось, нижние столбы будут аж на 95 см над землей. Что посоветуете? Вязать арматуру тогда надо наверное? И присыпать песком наверное повыше.
    Сделал сегодня с утрища 4 сваи. :super:. Правда теперь сижу без ног :)] 1,5 тонны получилось в сумме раскидал-растаскал (мешалка в 15 метрах в теньке от свай, поэтому ездить приходится далеко). Снял видео, получается вроде неплохо, густенько. Пропорции - 1 цемент - 1песок- 4 ОПГС и 1% с-3. Ну и вонючая же хрень С-3, ужаааасно, Но работает супер. @Mishka79, :super: Только вот постоянно скамкивается собака, как не заливал - кипятком, теплой водой, мешал все дрелью с насадклй. Чо уж там не так я делаю?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не хотелось бы опалубку точить, может лучше второй слой потом немного уложить бетонный? Можно даже армосетку туда
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да я не баню, просто не читаю:)]Английский юмор я обожаю, я сам мастер, но не про меня:no:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подравняешь либо плиточным клеем, либо рубероид в пару слоёв, либо фанеркой.
    Высокие перфом собьёшь и опять ровнять.
    После первой зимы все столбы опять в разнобой будут. Не надо ловить эти 1-2 мм.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    3 недели? Мне тут предлаги десяток страниц назад ВСЕ через 2 дня уже обвязкой накрывать все это
    Но я думал недельку подержать под пакетаами все равно...
    Подливать воду каждый день?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С чего вдруг? Столбы ТИСЭ вразнобой? Да Вы шутник однако...
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, А подскажи, как оптимизировать процесс. Очень суетное дело выходит.
    На каком этапе лучше засовывать арматуру? Шпильку? (кстати, я шпильку оставил метровую, лень резать, может так покрепче). Как сделать так, чтобы рубероид не схлопывался в свае?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, вибратор ВЕЩь. Свая осаживается за 4-5 выбрирований на 15 см
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не один заливаю. Нет сил таскать ведра с бетоном. Да и так как я делаю, тут многие не приветствуют.
    Лет 10-14 назад я уже делал ТИСЭ, на нем каменный дом стоит (грунт песок).
    Не было у меня вибратора, я тупо штыковал. Все как ни странно стоит и не развалилось.
    Рубероид тупо резал куском 1 метр в длину.
    Арматуры не вязал в каркас, баловство это.
    По той же технологии делал фундамент под каркасник (грунт глина) и так же делать буду под пристрой (возможно возьму с работы вибратор, может и не возьму).
    А этапы такие:
    1. Носят мне бетон ведрами и валят в лунки, без всяких приспособ. Сыпучий грунт я заранее убираю, а остальное по жаре как камень и сыпаться нечему.
    2. Смотрю примерно как остается метр от общей высоты верха - штыкую арматурой.
    3. Далее кидают еще ведро и опускаю рубероидный цилиндр на см 2-3 в бетон.
    4. Кидают бетон почти до отметки верха.
    5. Штыкую еще раз арматурой.
    6. Пихаю 3 арматурины 12-х тругольником, добиваю кувалдой (арматура короче сваи на 10 см и до грунта не достанет).
    7. Пихаю в середину шпильку, смотрю, что не везде попал в середину сваи (криво набурил), рву волосы на голове:aga:. IMG_0998_.jpg
    8. добавляю бетона до уровня.
    9. накрываю пакетом для мусора.
    В итоге имеем сваи из бетона на доменном шлаке (как гранитный, но дешевле) в теории 300 с паспортом качества с БРУ, но какой по факту хз, думаю что 200 и так сойдет. Бетон гад садится в каждой свае по разному и не на 3-4 мм, а от 2 до 10 мм. Огорчаемся, думаем. Делаем замеры, находим самую высокую сваю и остальные выравниваем раствором до отметки. Ибо шлифовать бетон, да ну ...
    На пристрое:
    Не буду вообще заморачиваться с раствором, выведу все фанерками.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А чего тут такого?
    Набрал в яндексе "столбы тисэ после зимы" и мне тут же две темы выдало о покосившихся столбах.
    Да не везде и не всегда соблюдаются технологии. Но это не явно не фантастический сценарий...
    Но чтобы прям ни на миллиметр не тронулись - это фантастика. Тут полнозаглубленные ленты иногда такие чудеса показывают...
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Делаю также
    Все также только арматура 10 мм. сэкономил блин:)]
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну у меня там ТАКОЕ уширение залито, что туда только 150 литров бетона уходит.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ёппперный балет! :ogo::flag:
    ЗАЧЕМ? :faq: Под одноэтажный каркасник на нормальном судя по описанию грунте?
