1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :super::)]это не шутка, люди-то ведь за качалку платят, а тут на природе, с родными:hndshk:К тому же я не уверен, что лучше сидеть и работать где-то, чем тратить свое время на такое:hndshk:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    плодородка не будет сниматься, иначем там будет у меня яма с водой на таком то склоне. я ее просто завалил песком и норм. а вот пароизоляцию положу, только вроде бы еще геотекстиль кладут и песок? что сначала из этого класть?
    септик у меня уж 2 года как работает, только трубу проложить, водопровод это точно, его нужно прокладывать до дома?
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Если и буду делать ТИСЭ, то ростверк будет из 3 сколоченных досок.
    Можно ссылку? Не знаю, для чего это делается.
    Септик строго обязательно делается ДО начала всего строительства?
    Про это мне уже говорили, что надо на этапе фундамента делать.
    Тоже хотелось бы ссылочку, почитать зачем и почему.
    Здесь вы всё верно говорите. Но у меня есть где жить, а вот с деньгами пока не шибко густо, потому как ребенок не так давно родился, и работаю я один. Поэтому в моем случае (и возможно Максима) денежная составляющая на первом месте. Сроки стройки не особо горят.
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    +1.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, @Хоhol, бывают у многих случаи, наверное если вода близко, что от земли идет влага и перекрытие на сваях гниет. Что бы этого избежать - необходимо постелить пленку и чутка присыпать ее песком. Как-то так.
    Я под половиной дома кинул геотекстиль и песок, под половиной живая глина. Разницы нет за год. Может позже появится.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, а пленку + геотикстиль тож можно? вот думаю, в каком порядке. Гео + песок + пленка?
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если копать до - можно использовать трактор. Если копать после, то зачастую это приходится делать вручную, что будет в 10 раз медленнее. Лично я придерживаюсь той мысли, что копать должен трактор, поэтому для меня правильным является копать до начала строительства. Если копать вручную, то без разницы.
    В чернозёме содержатся всякие микроорганизмы, да и влага от него идет. Соответственно есть вероятность биологического повреждения фундамента.
    Проблема избыточной влажности особенно актуально для деревянных перекрытий. Тут как бы на выбор - либо пароизоляция по грунту, либо очень хорошая вентиляция.
    А вообще это всё прописано в СП пп 5.2, 5.8, 5.9. И ссылки на СНиПы по фундаментам там есть.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну у меня без вариантов, т. к. я сто раз говорил, что у меня нет заезда на участок техники выше 1,9 метра...
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Геотекстиль тогда убрать думаю, зачем на него деньги тратить.
    Фото-1253.jpg вот так было год назад и точно так же доски выглядят сейчас. Профлист доходит до грунта почти вплотную, одна сторона открыта. Экскаватор докопал до края, остальное руками. Но если бы не моя глина:close:, то в песке там доработать ввод воды в дом не сильно было бы трудно.
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Про микроорганизмы согласен, а вопрос влаги должен обходиться листвяком. Нижняя "гнилая" доска из него, обвязка и лаги. По крайней мере себе именно так хочу делать.
    @Goodwil, какая глубина под трубы?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть миниэкскаваторы с производительностью в 6 кубов час. То, что два дня человек лопатой ковырять будет эта техника за час сделает, а в 1,9 она как-нибудь да пролезет. Просто надо поискать возможность, а не придумывать отговорки. ;)
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Воду мне копнули экскаватором от души метра на 2-2,5, канализацию на 70 см вроде.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, как-нибудь?:)]Подумаешь газовая труба:pioner:Я рад, если получится. я думаете, садомахизмом типа страдаю? :nono:просто смешно вечно слушать советы не к реалиям
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, Технические характеристики: масса 3650 кг, ширина отвала 1700 мм, высота 2450 мм
    О да, прямо вижу как влезает:)]:)]:)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно на бок повалить и протащить на веревке:)]Всего 3,5 тонны:cool:
