1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А применение его какое может быть? Если не по КОДу, то слабоват может быть? Не выдержит человека зимой со снегом или что?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Ой, да такой пол держит 300 кг на м2. Другое дело, что может прогиб быть больше, думаю. Просто у мя пока террасы не будет в первый год, думал сделать такой балкончик.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    То есть 2-е сложности для себя вижу. Кровля над балконом, но если 45 град, то на снег можно забить.
    И мостик холода от балок. При перекрестном утеплении снаружи, я этого избежал, но тут не выйдет.
    Что еще я не учел?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Да вроде бы нет. Бриджи еще поставить туда, наверное можно. Можно вывести свесы дальше, чтобы и балкон накрыть, но это при остром углу вряд ли
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vigorist
    Кстати. Ларри не согласен стем, что моя картинка с укосом неправильна
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если дом двухэтажный, то укосина упрется в крайнюю лагу перекрытия второго этажа.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Не могу представить... Вроде же лага сверху встанет и то не факт?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Саш, а реально извратиться и сделать вот такое в дому?
    Ну т. е. лесенку к террасе. Она будет стоять выше дома на 40 см. Боюсь затекать будет
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Интересное решение. Только нужно хорошенько гидроизолировать стену примыкающую к терассе. И поднять порог двери.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Да, точно. И еще я подумал, нужно будет крышу террасы поднять, а то будет низко. Крышу террасы можно крепить не к стене, а к фронтонным стойкам?
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Придумал, как эффективнее утеплить пол. Есть лаги с шагом 417 мм. Они идут по обвязке. А что если сделать лаги из дюймовки 100x25 параллельно этим лагам только ниже (стыковка встык с обвязкой) с шагом 600 мм. Т. е. они по-другому я прикинул попадют, получается как перекрестное утепление 200+100
    Главная проблема, как подлезть все это снизу крепить. Дюймовку-лаги + ветрозащиту и дюймовку подшивку черного пола под утеплитель. может лучше туда фанеру 4 мм поставить
  12. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А зачем все это? велосипедом попахивает:nono::)]
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sMaxim, Может на ты уже? :)]
    А просто у меня же сваи, ветер будет гулять снизу, в пол надо минимум 250 мм. А перекрестное внизу сложнее, чем вдоль сделать доп лаги!
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello:В любом случае цоколь потом закроешь и не будет никакого ветра:)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят. опрос!
    Радиаторы или ТП?
