1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ТП если перекрытие позволяет
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, @Jeans, 1-1:)]Аргументы будут?
    Перекрытие позволяет. По деньгам получается примерно одинаково вроде.
    Смущает только заливка стяжки. вручную хз возможно ли это. а бетонасос нужно будет тянуть на 30 метров
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Просто на мой вкус так по совокупности плюсов и минусов :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, А какие? стальные или алюминиемые? или бимет
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще не жидкостные :)
    Конвекторы приличного производителя, например ADAX, NOBO, THERMOR.
    И печь к ним.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, А не дорого выходит электрические? нА видео он говорит не про пмж.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    С ночным тарифом не дорого. У нас, например, 34 копейки за кВт*ч ;)
    Днем подтапливать печь по возможности. Зимой в 2 т. р. можно уложиться в месяц.
    Просто вложения в жидкостную систему отопления довольно значительные, особенно с ТА. Поэтому проще/дешевле/надежнее такой способ. Можно уехать на месяц в отпуск зимой без проблем, ничего не разморозится.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков ,я ,например,себе то же самое планирую, а по поводу дорого, так це ж каркасник, как утеплишь, так и заплатишь, теплопотери ж считал, соответственно, посчитать деньгозатраты тоже можешь, конвекторы возьмут ровно столько, на сколько запрограммируешь (и упустишь тепла)
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Опять же, ежели один поломался, поменял и усё,а с батареями или тёплым полом посложней будет поломки устранять
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ну и генератор иметь для резерва неплохо еще. Потому как без электричества в современном доме никак (свет, холодильник, компьютер, ...).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Ну у меня потери из-за окон будут значительные. Около 9 Квт думаю на площадь 85 кв. м.
    Как подсчитать сколько потрачу электричества? Это с инфильтрацией
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    9 кВт это при дельте температур наружная-внутренняя в 50 градусов. Средняя дельта за зиму в два раза меньше. Значит и в среднем в час надо 4,5 кВт. В сутки 108 кВт*ч, в месяц 3240 кВт*ч. Если ночной тариф 1 руб и стоимость кВт*часа из дров тоже около 1 руб, то в месяц в среднем и будет около 3-3,5 т. р. уходить.
    В моем случае (тариф 34 копейки и теплоемкий, хорошо утепленный дом) раза в два меньше затраты на отопление будут.
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Подсчитай теплопотери дома в целом,(ты ж в курсе, что в итоге получишь, квадратуру стен, окон, крыши) где то даже куркулятор для этого видел, помнож теплопотери на среднемесячную темп региона и т. д.,там же все в комплексе считается.
    А вообще, я считаю, мужчина верно про лишний геммор выражается, да и не молодеем мы, лет в ..десят за угольком не фонтан, может быть, бегать, а энергию можно уже, кроме сетей несколькими способами получить, глядишь, еще прогресс продвинется:|::)]:hello:
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну в общем примерно если без печки, то тысяч 5 будет уходить в месяц около 8 месяцев в году. Так?
    А газом наверное где-то по тысяче в месяц будет выходить. Лет за 10 газ окупится наверное.
    А с электричеством еще ведь за ГВС наверное будет набегать.
