1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, я уже все тему про это прочел. Хотя вроде лучше все же ГВЛ. Это радует
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Просмотрел! Только он не говорит подробности. Говорит между лаг трубы, а потом пирог не говорит. Только вижу дерево сверху
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Так может его спросить в теме или в ЛС? Интересный и недорогой способ.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, Да, мне нра! А где его тему найти?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Ссылка справа от видео. Что-то типа "монолит из легкого керамзитобетона".
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, Ура. Правда мне не верится, что из ТП можно делать пол с деревянными полами, но было бы круто
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    все реально. Вон Тим в ММД заливал.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @МаксимКазаков, Если между полом и трубами будет пустота, то это не гигиенично. Пыль, грязь, пролитое вино и т. п. будут копиться годами.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ой, а где там пустота? Вроде нету пустоты, там плиточный клей между трубами, потом 2 слоя ГВЛ, но я думаю, лучше плитку сделать. Кто-нить делал плитку по всем доме?
    Ок, гляну!
  11. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Надо настраиваться на хорошее физическое и психическое состояние в старости. И тренироваться, по мере возможности, всю жизнь. Тогда ведро угля до самой смерти будет не тяжелее стакана. Вон у нас дед 60 лет на соревнованиях по подтягиваниям около 30 раз подтянулся. Дак такой и не одно ведро перекидает, не устанет. А кто-то из ровесников на 2 этажа поднялся и задыхается.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Коллектор на 5 выходов с оасходомерами. Смесительная группа с термоголовкой. Насос. Якорные крепления 600 штук. 240 метров трубы 16мм. Краны полипропилен. Труба 25 мм 8 метров.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По итогам 4 дней изучения отопительных систем пришел к решению делать вот такое:
    Двухтрубка через гребенку (коллектор? я пока не понял разницы) только без гидрострелки (2 отдельные гребенки на горячую и холодную воду) в 3 стороны пойдет (2 в разные стороны дома и третья в ТП в санузле и может быть в кухне).
    радиаторы биметаллические, которые по-настоящему стальные внутри Гранд систем.
    Котел двухконтурный (нужен ли внутри маленький бойлер?)
    В схему еще осталось ГА поставить (где?), в разных картинках разные места - то ли перед цирк. насосом, то ли после выхода из котла.
    И трубы подсчитать. Наверное 32 труба к гребенке, а потом 20 к радиаторам.
    По кранам на радиаторах:
    на входе на сколько я понял правильно ставить шаровый кран, потом термостат с термоголовкой, на выходе - запорный кран, а сверху кран маевского. так?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @cas1973, Вот я типа такого видео смотрел! Спасибо, ща гляну.
    Меня можно на ты, я ся лет на 13 чувствую:)]
