1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, А по кранам. На входе шаровой кран + термостат и термоголовка, справа сверху маевского, а снизу справа - запорный кран? Так верно?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не очень. Все зависит от того, как обвязаны батареи.
    Нет ничего невозможного. Было бы желание. И опыт!(сын огромной кучи ошибок)...
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Ой. опыт будет, я уже столько ошибок сделал на этапе фундаменте, запасся опытом:)]Поэтому отоплением заранее и занялся.
    По конкретике.
    С кранами я все правильно понял?
    Коллекторы значит не нужны? Трубы 25 и 20. Вроде бы все понятно, хм. Наверное нужно гидравлический расчет теперь для уточнения провести?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что ваяем? Трехэтажку на 800квадратов? Котлов сколько? как обвязаны? Басейн обогреваемый? Баня? Гостевой домик вероятно...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максим, это в продолжение гидравлического расчета. Расчеты фундамента (после монтажа) принесли немного спокойствия ? Что - то изменилось?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, :)]Я обычно сарказм терплю раза 3, а потом блокирую:hello:это было второй раз. Он не приносит пользы. Если людям помогать, то нужно быть конкретнее, а флудить - только тема засорять:(
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс на твою избушку с запасом будет 25 мм, 20 к радиаторам
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, Мне кажется, она такая ОГРОМНАЯ:)]ОК
    Трубы думаю всеже из сшитого ПЭ купить. Компайповские
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Учто что сшитый полиэтилен не переносит ультрафиолета. Его целиком прятать надо. И нахрен тебе радиаторы при одном этаже то? Залей везде ТП и не мучайся... Только на ТП желательно гидрострелку на котел чтобы теплообменник при работе в низкотемпературном режиме не зеленел и не забивался...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Vitalson, А я его в стену спрячу, в обрешетку 50 мм с утеплителем
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Еще на всякий случай напишу - ТП тебе выйдет дешевле... И проще. И надежнее. И качественнее.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока не чуется.
    Значит шанс у меня есть!
    Обычно опыта, на своих ошибках, набираются с первого раза.
    Чтобы получить эту помощь, нужно быть конкретнее вдвойне. Давайте систему сделаем из всех видов труб. СПЭ, ПП, сталь, медь, еще МП не рассматривали и гофрированную нержавейку! Проведем гидрорасчет, который укажет уже предложенные диаметры по любой из труб. При этом не имея ни мощности котла, ни расчета теплопотерь здания. Про радиаторы, про их обвязку еще сотню постов...@МаксимКазаков, Да все нормально движется обсуждение, неизвестных правда много, но шансы на успех есть.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, Так я все подсчитал:
    Потерь будет около 9 квт. Котел 20 квт. Это мой стиль, я так прихожу к решению:victory:Но давайте ближе к сути.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :ogo::ogo::flag:
    Монолит или брус 150 мм детектед! :flag:
    Откуда такие цифры на каркаснике менее 100 квадрат? :faq:
    Нахрена? :son:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он двухконтурный, то не факт, что ГВС будет достаточно! Хотя поиском вероятно найдутся и такие котлы. Но их нужно найти, чтобы знать от чего танцевать.
    Паяльник Вам купить нужно, одну трубу, и кучку фитингов.
