1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Не знаю, в калькуляторе подсчитал на каркас чего-то там:)] Может за счет окон он мне так подсчитал:flag:
    А какой котел нужен на такую площадь? Это мне в разделе отопления посоветовали, типа на ГВС и на отопление с запасом :( Ха, выше пишут, что мало
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Было бы круто..А чего им всем 20 мало?
    А как крепится сшитый полиэтилен? Вроде уже без паяльника
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мыться хотся горячей водой, да еще с нормальным напором.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подсчитал там потери. С инфильтрацией 10,5 КВТ. Без нее 8880.
    Видимо, потолки 3 м и 13 окон дают о себе знать.
    Но это при максимальной дельте.
    Если окна убрать, то 7,5 Квт.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Увеличивать толщину утеплителя стен и потолков. Переходить на ПВУ с рекуперацией. Как вариант в систему канальный кондей с работой на тепло. Глядишь можно межсезонье на нем протянуть будет.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    200 стены 250 пол 300 потолки (больше добавлял, практически не менят картину).
    Канальный кондей? так ток наверное дороже газа выйдет:close:На газу 10 квт должно быть не так дорого
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Странно, что при таких показателях такие дикие теплопотери.
    Видимо все-таки окна.
    Дешевле 1 - 2 больших окна выкинуть и заложить минватой :)] Либо поменять на поменьше с энергосбережением. Сколько куб газа стоит и что в пересчете на рубли в месяц, если на отопление жечь 10 кВт?
    Просто реальные теплопотери должны быть на твой дом не более 5 - 6 кВт. Это с микропроветриванием на окнах зимой в -20.
    Может ты в калькуляторе не те окна выбрал? Там кстати надо все стены, пол и потолок заполнять, чтобы реальная картина вылезла.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Окна я выбирал там 3 пакетные. У меня окна 70 мм профиль и 40 мм с энергосбережением 14-4-14-4-14. Там вроде таких нет на выбор. Не знаю, сколько газ стоит. Надеюсь в холодный месяц в 1500 уложиться. Вот инфильтрация это наверное как раз микропроветривание. Стены все заполнял, пол и потолок тоже. Только там странно ширина стен тока можно выбирать а утеплитель в стенах нельзя, хз как он считает, к тому же перекрестное опять же.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Выбирай тольщину эффективного утепление. В этом весь смысл, а не в ширине доски на каркас :)
  11. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    187 страниц флуда :)
    1. Для себя понял, что надо лить ленту.
    Если миксер не доходит, надо сделать, чтоб дошёл :)
    2. Кухня-гостинная продумана очень неграмотно.
    Если у вас столы с компами на другой стороне от кухни, значит вы всю еду будете таскать через комнату. Ваши дети будут делать так же независимо от того, что вы им будете говорить.
    По своему опыту скажу, что лучше делать кухню-столовую. Не из-за запахов или ещё чего-то... Это всё фигня. А именно из-за соблазна кушать в гостинной.
    3. Отопление только водяное и желательно с чугунными батареями (на край алюминий).
    Воздушное или электрическое отопление очень сильно сушит. Я это понял как преехал в Канаду.
    Если вы родились в СССР и привыкли к отоплению от батарей - то не стоит экономить на этом.
    Удачи.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А где там этот показатель? не нашел
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По фундаменту- каждый решает сам.
    Мы всегда едим только в гостиной, у компьютера:)]
    Водяное и будет:hello:
    Спасибо
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Толщина стены.
  15. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Максим,
    По фундаменту нареканий нет - это я для себя осознал, что только лента - только хардкор... :)) Лучше 30 метров на тачке с кучей народу, чем 30 дней с буром и бетономешалкой.
    За водяное ставлю большой плюс :)
    А вот по поводу едальни в гостинной за компом - лучше подумайте.
    У нас даже румба не справляется с крошками и всякой мелочью.
    Дело не в том, что мы едим не аккуратно, и уже вроде выработали правило кушать рядом с кухней.
    Это просто нынешнее поколоние :))
    Пока ребёнка не было - это было нормой. Сейчас это катастрофа!
    Я как сисадмин для себя понял, что комп - это комп... А обеденная зона - это святое.
    Так что подумайте над планировкой, кухня сделана правильно, рабочая зона хорошая, но будут проблемы.
    Особенно не приятно когда со входа сразу попадаете в кухню.
    Рассмотрите пример с барной стойкой или столом разделяющим зоны.
