1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Таки купил себе нейлер, этот куда идеальней :)
    Как-то халтурно, чесслово... Для того чтоб не на глаз есть рулетка, метр, шнурок на крайняк :)
    Угольником отчертил, поставил упор на линию, поднял защиту, опустил пилу по линии, врезался, отпилил. Все ровно и отлично. Проще если сделать шаблон для торцевания. Приложил по линии отметки, положил пилу, прям в штабеле и отторцевал и нарезал в размер. И не нужна торцовка впринципе. Как представлю себе всю эту мороку с перетаскиванием досок...:no:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, А зачем там торцы то вообще? Они торцами не крепятся:)]
    Нейлер я врубаю иногда, когда не лень
  3. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Да вы лентяй, Максим! :)]
  4. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Чего за нитка, Макс? Какая-то модная или простая?
    Шпильки какого диаметра? 10 мм? Зачем такие длинные оставил?
    И ещё вопрос по шпилькам. Не проще их не ставить при заливке, а потом после сборки обвязки просверлить её по месту, где удобно, и завернуть анкера?
    Я стою перед выбором - или мучиться потом с тем, что шпилька может прийтись на край доски, или под анкера сверлить отверстия в бетоне.
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Трубные на 3/4 - это звери, а быстрозажимные - ну типа схватить по-быстрому.
    Это тот, который надо молоток. В молотке не только вес важен, но и развесовка и длина ручки. Эти ребята (vaughan) умеют молотки делать. Разница с каким-нибудь китайским безродным молотком очень хорошо ощущается. Можно, конечно, компенсировать конструктив за счет массы бойка, но тогда тоже не всё гладко, тк забивать-то он хорошо забивает, но и махать тяжелее. Так что тут некий оптимум существует.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Они торцами раскрепляются. У тебя средняя доска получается зажатой между торцами. А торцов фактически нет...
    Короче тут я умолкаю. Твой дом - твои правила.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обычная нить за 100 рублей!
    Шпильки сегодня подрезал, на всякий ставил больше.
    Не знаю, мне хотелось попрочнее, поэтому залил заранее!
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Блин, не знаю, что такое раскрепляются, но надеюсь, что все будет ок
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обвязка с штабеля
    Нейлер и компрессор
    Чертеж обвязки (с ошибкой на 50 и 25 мм в одном месте)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Начал сегодня делать лаги..точнее думать о лагах. Лаги все кривые и размеры разные от 190 до 195 мм. И обвязка тоже кривоватая. Сегодня рубанком вырезал ровные участки на обвязке под лаги. А по высоте буду подкладывать либо снова рубанком вырезать.
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    О родной фримен, я таким весь каркас построил. Только теперь с носика дует, надо резинки поменять... 25 000 гвоздей не шутка
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня было 7 часов грусти и хватания за голову. Обвязка получилась не ровная между рядами (перепады в см). Доски все 190-193-195-197 мм (и это на одной доске обычно в разных местах).
    Долго думал, как это исправить.
    Сначала рубанком вырезал посадочные места под лаги (ровнял обвязку, чтобы все 3 доски были в 1 уровень).
    Потом стал подкладывать в эти места фанерку 4 мм и рубимаст 1,5 мм (неразал кусочками 150 мм на 70 мм) и равнять уровни обвязки ими.
    После того как выравняю буду лаги делать все 190 мм в посадочных местах циркуляркой. В общем пол затянется на пару недель. Сэкономил на доске 150 тысяч, теперь буду это отрабатывать:)]:aga:
  14. AndryVanDuk
    AndryVanDuk
    AndryVanDuk
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс я так и не понял. Ты нейлером работаешь или нет? Накуа атветь ты молотком долбишь? Накупил инструмента и все зазря? Я пнимаю что нафоуметрещать и работать это две разные вещи, но блин сток косяков... Через2недели перекрытие... Через полгода к строплам? Хорош сачковать давай работай
