1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Делил длину и ширину на разное количество, пока не получились нормальные пролеты меньше 2,5 метров
    @Vitalson, Я колочу руками ненамного медленнее на этом этапе, тут гвоздей то всего 500 штук было. Я часами ровняю доски, с гвоздями пока проблем нет
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОПГС 11 тонн для фундамента. Из архивов
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Макс я первую пристройку колотил молотком. Так что не расссказывай мне про скорости... Хорошь экономиста включать. Давай начинай работать инструментом. Это твое время котороко с каждым ударом молотка становиится все меньше... При этом тфу тфу ты еще по пальцу пока не разу... А по теориии вероятности это произойдет скоро...
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Vitalson, мне друган помогал перекрытие первого этажа колотить, ну и "помог " себе по пальцу 800 грамовым молотком. Потом я так быстро сбегал -заказал палмик и потом нейлер для осб.
    Виталик диск весч! Классный, всем рекомендую!
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Максим подумай о том девайсе, а то я уже тож хочу, а пока не скем (.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Я так и не понял, что это за девайс. Где картинки, ссылки? Я ничего не нашел по названию
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Вот вместо дсп досок, примерно одинаковых, положить и все калибруй хоть укалибруйся.
    Доски лежат плашмя, я думаю, этот вариант покатит. И стоит недородо, давай решайся,
    Досок по быстрому напилишь, а я рейку из доски, мне на две стены надо.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обвязка лаг готова почти. Капец. чтобы подрбать 10 "терпимых досок" пришлось 5 часов прыгать сортировать доски. Что дальше будет с лагами - не представляю. просто ВСЕ доски - вертолеты. Спасибо Ветлуге, отлично напилили лес, плюс пересушил в штабеле
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Макс, случайно не знаешь, пройдёт 150мм двутавр длиной 4,20 без подпорки вместо ростверка? Хочу воткнуть внутри фунда, сам фунд и под несущую среднюю стену будет лента, получается помещение 4,20х5 метров, хочу поделить пополам, вставить двутавр и на него поставить лаги. Я считать нагрузки не умею:|:
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Не было у меня их - строил зимой из сырого леса. Потом все конечно подусохло - щели появились, но пена мне в помощь и перекрестное утепление.
    А лаги потом все одно каждую лагу выводил рубанком, как мог. В итоге 1 см перепада на полу остался, но уже стало пофигу. Иначе в одну каску перфекционизмом заниматься можно вечно. А у меня еще в планах гараж и пристройка.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Капец я счастливчик:)]1 см это еще неплохо...посмотрим, что выйдет. Буду наверное рубанком выравнивать верх лаг вертолетных
  14. Олег28118
    Олег28118
    Олег28118
    Пермь
    @МаксимКазаков, День добрый, я тоже столкнулся с тем что почти все доски повело "вертолетом", как и у тебя долго лежали в штабеле IMG_20150506_185057.jpg ,когда дошло дело до укладки лаг мой Тесть быстренько сколотил вот такую не хитрую приспособу IMG_20150818_105705.jpg , далее тактика такая одну сторону лаги выставляем четко по угольнику прибиваем намертво, потом подходим к противоположному концу который выглядит примерно так как в этом углу IMG_20150511_185153.jpg или еще может хуже быть выгнут, одеваем эту рогатину на лагу - вытягиваем в лево или вправо по обстановке опять же по угольнику в 90гр, и пока один держит второй намертво сколачивает, как смог объяснил, надеюсь понятно может это Вам поможет... стены кстати когда сколачивали "рогатина" была тоже не заменимым помощником.
  15. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Эта приспособа, кстати, не совсем палочка выручалочка. Я пользовался подобным способом и столкнулся с тем, что прибитый край лаги просто проворачивало при попытке выкрутить приспособой другой (свободный) конец лаги. Выходил из положения усилением прибитого края доски добавляя к доске обвязки еще небольшой кусок доски, который предотвращал кручение лаги. А просто три-четыре гвоздя, вбитые в торец не удерживают лагу.
    Естественно эти все выпрямления отъедают массу нервов и времени, поэтому либо нужно иметь возможность отбора сухой доски, либо строить из ЕВ.
