1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Без перфекционизма здесь никак, что отнимает вагон времени. У меня на калибровку досок ушел примерно 1 месяц чистого времени, при обьеме около 30 кубов.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что то очень много по времени, да калибровать только стойки нужно ,
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, @Олег28118, Спасибо! Буду пробовать!
    :(А этого уже нет. Думал из сухой сподручнее, а она вся стала кривой
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Олег28118, Ох, да на ваших фоотографиях еще не вертолеты, у меня куда хуже.
    Я вот думаю, а что если лаги сделать не из двух 4,5 метровых досок, а разбить на 4 штук 2,5 метровые, так ведь платформа не запрещает?
    Т. е. у меня же 5 опор и лага идет 1-2, 2-3, 3-4, 4-5. Правда с фанерой потом придется повозиться, но зато вертолетов будет меньше
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, приспособа хорошая, я еще в таких случаях тупо бриджинг пробивал см. в 50 от закрепляемого края, потом уже ничего никуда не выворачивало, но вертолетов не так уж и много было, в бридж дополнительный все равно на вксь пролет сделал.
    А насчет лаг и их неравномерного торчания сильно не парься, соберешь всё перекрытие, тогда все разом и простругаешь в уровень, проще и быстрей, чем каждую доску сперва сортировать, потом строгать.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Менмен, Я планирую натянуть нитку у каждой лаги ставить ее, подрезать, потом перемещать нитку по обвязке. Вот только если бы проблематока в размерах была а не в вертолетах:)]Спасибо за поддержку, люди! :hndshk:
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    У тебе нивелира до сих пор нет, что ли, купи за пару тыщь китайский, он все равно реально нужен, потом собрал перекрытие, поставил прибор чуть в сторонке и стругай потихоньку, не спеша, зато гемор при сборке перекрытия один (вертолеты),а не три (плюс сортировка и прострожка) ,но решать тебе. А вообще, конвейерные работы всегда быстрей.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Совместная обработка еще быстрее и точнее.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Так есть (лазерный)! Но он только в темноте работает. Я им сделаю по кркгу ровную обвязку. и по обвязке уже просто натяну ниточку- это несложно. И там уже по месте буду подстругивать посадочные места в лагах
    @mat2k, Совместная это как?
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Собираешь детали в пакет и пилишь/строгаешь/шлифуешь/что_еще_хочешь_с_ними_делаешь всё вместе и одновременно. Детальки одинаковые до жути получаются и быстро. А так - пока поставишь, пока с нивелиром туда, пока с нивелиром сюда, пока за рубанком сбегаешь, построгаешь, пока удлинитель распутаешь...
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    На 10 метрах луч и днем видно, в центре поставь и погнал по кругу.
    А совместная, я так понимаю, стянул струбцинами в пакет несколько досок, пока не прибил, прогнал в один размер, прибил, как то так видится, но, по мне, это мелкий конвейер и если рубанок не сильно широкий, много досок за раз все равно не отстрогаешь.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот, блин, опередил ;)@mat2k,
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если у меня рубанок на 80 мм всего? А струбцины на 300 мм? А без струбцин 60 лаг вертолетом вообще как-то сложно вместе связать
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    "Лыжа" есть.
    Начнём с того, что не 80, а 82.
    Идешь в сервисный центр Makita и просишь у них "Depth Guide" для своего рубанка ;)
    Это для столярки декоративку прижать. Нормальные плотницкие струбцины от 600 мм или трубные как вариант. 300 мм не зажмут нормально по определению.
