1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @Goodwil, примерно так. Это еще "щадящий" вариант. На нормальных трубных усилие сжатие хорошо за тонну переваливает, а у этих чутка поменьше, если мне память не изменяет.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @mat2k, у них цена-качество-длина на тот момент, что я покупал были оптимальны;). Правда я хотел на 800, а продали только на 1200, но таких аналогов больше и не было. В принципе, для выпрямления имитации бруса кривой и этих хватает усилий. У них ведь еще фишка - они двойного действия. На сжим и разжим.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, Лыжа? Деф гайд?
    Что за чудо? Как называется? сколько стоит? А то я покупал 300 мм и то стоила 2 тыщи рублей.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вижу!
    Струбцина GROZ SBC/54 GR39115
    И сколько таких нужно на 6 метровую доску? штуки 4?
    А деф гайд это упор на глубину пропила? У меня вроде он есть в комплекте.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Я вот думаю, а что если все-таки разбить лаги не на 2 по 4,5 метра а на 4 по 2250 плюс сбоку в 3 местах еще по метру доской их скрепить. Т. е. они будут не внахлест складываться, а в торец и сбоку доской. Так обычно делают, но из цельных досок. Из кусочков лаги становятся менее прочными? Правда у меня запас по прочности в 15 раз, но все же интересно.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, я просто не уловил зачем это надо. Если сабли дикие, то вполне возможно наверное. Но у меня проще было. Я доски плашмя поперек лаг кидал потом. Где-то доски рубанком ровнял по верху, где-то выемки выбирал для посадки доски на лагу (так она как бы ниже получается).
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, плашмя дюймовка лежала или что-то посерьезнее? Я уже так стар, что забыл:)]И как пол, крепенько?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Месяц со стройки не вылезал без выходных. Надоели. Решил 3-4 дня отдохнуть морально и физически:cool:До дождей все равно не успею, так что буду теперь делать все неспеша
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня будет на полу дюймовка, а лаги - сплочённые 2 доски 35х145,т.е.лага будет 70х145.На дюймовку положу пенолон 5мм,сверху гипсокартон 9,5мм,сверху фанеру 12мм,и линолеум.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, капец, стока слоев. круто будет?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как-то так, но все равно не бетон...
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ну типа плавающий пол будет
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Максим, так у тебя все вертолеты доски, большой процент?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Я ж говорю почти все. Остальная часть сабли
    Причем я уже зимой такие привез..так напилили зимний лес хз
