1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Гугль по запросу в картинках выдаёт ссылку на эту страничку https://www.fktools.com.au/power-tool-accessories/planners/makita-342390-8-depth-guide-1923h-kp0810.html. По внешнему виду оно.
    Ставится в плоскость с задней подошвой, передняя подошва задаёт глубину съёма. Т. о. у рубанка получается одна точка опоры - "лыжа", еще две точки опоры даёт задняя подошва и соответственно по этим трём точкам рубанок делает плоскость. При прямых руках получается строгать без ступенек. При отсутствии же "лыжи" ступеньки практически гарантированы.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @mat2k, можно по подробней, как и куда ставить эту лыжу, я так понимаю должна быть еще плоскость по которой идет эта лыжа, не совсем понятно?
  3. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Макса! прошу прощенья за оффтоп :) у тебя тут все равно все флудят. :aga:
    просто вспомнил давно мучающий меня вопрос... по-моему как то @Goodwil об этом давал инфу а я позабыл где. :|:
    какое кол-во гвоздей и каких (90 120 50) ушло у вас на дома (размерность)? спс! :hello:
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Shamin Aleksey, сейчас не вспомню точно, но 120-ку гладкую использовали только мои кровельщики и ее ушло совсем немного вроде 5 кг.
    90-х ершей ушло 25 кг и еще прикупил 25 кг про запас. 50-ки у меня не использовались. 70-ки 7 кг наверное ушло на контробрешетки для перекрестного утепления и так по мелочи.
    дом 8*8 в один этаж.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, А! У меня такая есть в наборе.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На морду
    Лыжа прикручивается к передней части рубанка. Там над передней подошвой, которая регулируется вверх/вниз есть аккурат крепежное отверстие. Так что можно поставить переднюю подошву на 0, выставить лыжу, поднять.
    Так ведь первый проход с краешку без лыжи, потом смещаем рубанок, становясь на уже простроганное, которое и образует базовую плоскость. Собсно основная проблема вывести точно первый проход, из-за чего и возникает необходимость в фуганках/рейсмусах и тп аппаратах. А вот провести второй проход как продолжение плоскости первого уже значительно проще.
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну и чего я тут распинаюсь ? Давно уже пора начать работать, а не слушать пустой трёп :)]
    А в комплектациях всякого финдеперсового инструмента я не разбираюсь, бо как сказано "нельзя объять необъятное".
  8. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @МаксимКазаков, Макс, ты доски при покупке не перебирал что ли? Как так у тебя все вертолеты да ещё и с зимнего леса?
    @Goodwil, во сколько вам эти струбцины встали? Сколько примерно штук нужно для стройки?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Хоhol, Я брал 30 кубов, какое перебирал, холодно было, погрузчиком из кучи грузили кучами
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  12. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @Goodwil, ссылку сохранил, спасибо!
    понял тебя.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. по одному месту зажимал?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, вот теперь тебе понадобиться рейсмус для большой высоты строгания, у меня уже есть такой, макитой не рискнул такую работу делать для размера 145, а вот для 195 сказка и огонь, только долго, -входящий о, 5 метра.
    Вот ты только в начале пути по возведею каркаса, а еще придется строгать доски которые плашмя в каркасе идут, а их там не мало. Одна отрада в этой тяжкой работе доски уж больно красивые строганые получаются.
    Я сейчас, в перерывах от сайдинга, размышляю о постройке шины для пилы, на подбии - кладешь сверху на доску в нужном месте, закрепляешь, сверху пилу втыкаешь, и с первого прохода имеешь
    Ровную сторону, и быстро, вот только делать ее, шину эту, не быстро, т. к не захотел со мной кооператив создать по закупке готовой направляшки у кулибина из москвы, у него она знатная.
    Я бы без тебя ее взял, но с баблом сейчас туго, я тебе писал нет сколько он за нее просит?
