1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @МаксимКазаков, я забыл ты по платформе или сначала под кровлю уйдешь?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Я платформу, но фанеру буду по методу @Yaroslaf -а подрезать и потом под крышей снимать
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Может тогда с лагами на данном этапе не загоняться, а все силы бросить на то, что-бы уйти под кровлю?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Goodwil, Да я не знаю как, если просто так положить, то там фанера даже близко не ляжет, я уже забил спешить, сделаю пол за осень, а к зиме уже начну платформу
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Оч смешно выходит, когда мне такое приходит:
    пользователь Имярек добавил вашу тему Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками в избранное.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Максим доброй ночи. Я начертила лаги в Архикаде, как вы учили. Сделала их внахлест, а мне на форуме посоветовали встык. Лари делает внахлест. А как Ваше мнение. И может посмотрите мой чертеж. Что не так и где еще надо бриджинги добавить.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А где брал пиломатериал и по какой цене. А доски у тебя плашмя лежат на обвязке свай- это для чего, что бы минплиту удержать от выпадения.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, внахлест проще построить, а встык, видимо прочнее на сжатие от стен и кровли.
    У меня у самого сдвоеные балки встык, а чердачное перекрытие внахлест, его очень быстро сделал. У Ларри вообще по фильму все очень просто и позитивно, по тому как у них принято заниматься своим делом, я так понял он только каркасы ваяет, и это у него лучше всего получается. А у нас один человек пытается и фундамент построить и каркас и все остальное.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А встык это так или по другому. Совсем без смещения
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Привет Максим ! О у тебя уже скоро 1 этаж будет, молодец! Фанеру под дождем не оставляй только, может испортиться, я в том году, ну я тебе рассказывал, или нет, 56 метров осб 22 так почти убил, около 20 листов, по 1,200, р. - теперь они это пол чердака, а куда должна была встать фанера, там будет доска сорокпятка строганая, и фрезером шпунтованная, хотя не знаю фрейзер лежит, валяется я бы даже сказал, я в руки его еще ни разу не брал, а то вдруг гемор такую тоску пазы-гребни в ней выбирать. У тебя есть фрейзер?
    Кстати в моем проэкте были стойки 6 метров, вот с ними был настоящий секас, втроем ставили, в висящем состоянии подгоняли, балгаркой подтачивали по миллиметру, внатяг лебедкой втихивали, это надо было видеть, интересно очень было. В гости то заскакивай, а то все стройка, и отдыхать надо.
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Ольга, это совсем без смещения, встык, это когда одна лага переходит в другую, тоесть лежит на одной оси, на сто процентов не могу сказать, что более правильно, что проще сделать это я упомянул выше, мне проэкт делал дядка проэктировщик с комбината каркасно панельных домов,
    я ему полностью доверяю. Да были моменты в проэкте сложные, но я этот дом построил таки.
    У вас пролет не великоват на лагах, батут не смущает в перспективе, может подпереть, или у вас жб плита, или все нормально, или как?
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нет у меня не плита а МЗЛ. Велики Могун сказал, что при шаге 340 по осям нормально. наверное набъем бриджингов побольше. Завтра порисую еще.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Olga65, Внахлест легче, как мне кажется, я так делаю. Без смещения только не так, а они обе на фундаменте лежат и в торец друг друга опираются. Бриджи лучше делать через каждый 1,25 под стыками фанеры
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    По 5600 в Ветлуге, но они так себе качество оказались.
    Плашмя лежат просто так пока, будущие лаги
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
