1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Внахлёст там аккурат получится многопролетная балка, которая жестче, но нахлёст не 5 см должен быть, а метра два. Встык - фанеру на черновой пол проще раскладывать.
    Без смещения. И лучше не упирать в обвязочную доску, а связать лаги накладкой в пару метров длины, чтобы получилась единая балка. А так, как нарисовано, желтенькая, красненькая и синенькая дощечка каждая будет жить своей жизнью в зависимости от нагрузки, а соответственно чуть "гулять", что есть не очень хорошо.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ненененене, нельзя внахлест 2 метра делать, роракотта сказал, что больше 20 см нельзя у них его делать, иначе потом под весом конец лаги поднимается рано или поздно и вырывает пол
    А у меня все рассчитано под 1250x2500. у финстроя такая продается, правда березовая
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, Заглядывай как-нить, может чего подскажешь:)]У меня в голове уже ад от выравнивания
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Я тоже так раньше думал. Оказалось она существенно дороже и только под заказ.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Заеду обязательно, как время будет
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @S4sha, А может взять 3x1,5? Мне по размерам тоже отлично встает.
    По ценам 2,5 на 1,25 написано что стоит 1500, а обычна 1300
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В минус конец убрать не судьба ?
    А вообще думается мне, что правильно не опирать лаги пола на несущие балки, а делать балки повыше, а на них весить лаги ака на картинке. Гораздо интереснее получается.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, а у кого ненесущие балки? И мы вроде бы говори про нахлест...
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А нахлёст он в воздухе висит или на балку опирается ?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, У меня на балке, у других не знаю
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    внахлест прочнее в итоге. При этом чем больше нахлест тем менее "зыбким" будет перекрытие
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, а вы нижегородка?
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    с чего вдруг? Если лаги между собой не сплотить тогда да, но мы же их собьем/свинтим/склеим воедино и этот кончик никуда отдельно гулять не сможет
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я тож так говорил, но Роракотта сказал нельзя, типа не получится так сбить, Ярослав, правда с ним не согласился, но Владимир сказал, что по коду запрещено
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всю хронологию событий подвел в последней статье на сайте (только что, свежак)
