1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Насколько я помню аргументация была в том, что нахлест балок больше 15 (или 20) см приводит к скрипу полов.
    А встык, кмк, вариант похуже в том, что меньше площадь опоры лаги на обвязку. Поэтому я делал лаги пола внахлест около 20 см.
    зы сезон почти завершен, а прибито две лаги. Надо подкорректировать маркетинг!
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Steelballs, а маркетинг причем:)]да и я до следующего лета сезон завершать не планирую:(
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Да.
    Делаю резуме. Лаги делаю внахлест. Место нахлеста не более высоты лаги то есть 200 мм. Правильно?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нету Миш. Думаю, ОГРОМНЫЙ гемор. легче шпунтованную купить сразу
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, а кудадеть 3-4куба доски с лесов, хотя и без шпунта нормально, да совсем забыл у меня на старой кухне так сделано, сам же делал и забыл! Тогда фрейзер нах, что нить другое им фрезеровать, а может 22 осб попробовать шпунт поделать, как думаешь, оно ровное, Сухое, а ?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ. Максим еще совет нужен. К лагам снизу прибьем 25*100 и получатся полочки на которые кладем утеплитель. Наверное лучше чуть в распор. Спецы пишут что надо еще досками зашить внизу под утеплителем что бы не вывалился. А это неслишком. Может просто ветрозащиту снизу да сетку от мышей и хватит. А то задолбаешься эти досочки по 30 см колотить под всеми лагами, да и в копеечку влетит. А что лучше сверху ОСБ 18 или фанеру 18 мм.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Olga65, Вот совет от @Yaroslaf по поводу подшивки утеплителя снизу:
    Перпендикулярно будущим лагам укладываем достаточное количество дюймовки из расчета дюймовка под стену, дюймовка под линию бриджингов, в остальных случаях шаг дюймовки 25-30см.
    Если получается очень длинный пролет дюймовки, то дополнительно под нее ставим временные подпорки.
    Раскладываем дюймовку в проекции ее будущего положения.
    Раскатываем сетку, крепим ее степлером к дюймовкам. Мы катаем сразу на всю площадь. можно делать чуть иначе. Раскатал, поставил 2-3 лаги, закрепил к ним дюймовку с сеткой и тд.
    После раскатки сетки настилаем лаги. Дальше процесс крепежа дюймовки. Один человек вкручивает в дюймовку саморез. Сверху вниэ, через ячейки сетки. Саморез закручивается не до конца, чтобы шляпка торчала. Этот же человек гвоздодером или клювом молотка цепляется за самарез и подтягивает дюймовку к лагам.
    Второй человек крепит притянутую дюймовку косым саморезом через лагу в дюймовку или фиксирует гвоздем, после чего саморез для подтяжки дюймовки выкручивается и вкручивается в следующем пролете (при набитой руке крутится не в каждый пролет, а через 2-3).
    Я приспособился бить гвоздями. 90й гвоздь в итоге уходит в толщу дюймовки и почти никогда не вылезает снизу.
    Если сюда добавить ветрозащиту поверх сетки (я ее не практикую категорически), технология остается такой же. Единственный нюанс, который вижу с ходу - при закручивании самореза для притягивания дюймовки, на него начнет наматывать ветрозащиту. Как перчатку на шпиндель.
    В остальном, почему бы и нет.
    Лучше фанеру (мое мнение)
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А нельзя без дюймовки. А то у меня дом большой, больно много ее надо будет и крепить замучаешься.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это что за хипстер на фото?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Лучше с ней
    :)]Это моя рабочая форма
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Надо подумать. А еще вопросик. Если край фанеры не попадает на лагу, ее надо ставить или достаточно в этом месте поставить бриджинги и через сколько.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Olga65, Или резать фанеру или добавлять там вторую лагу, поэтому лаги и делают с шагом кратным плитам. Лучше вопросы у мя на сайте задавать, а то всю тему займем тут :)]
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, в инструкциях к фанерам рекомендуют края укладывать полностю, может имеет смысл раскрой пересмотреть, передвинуть все.
