1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А я решил брать ФК фанеру 1,525 на 1,525. Она легкая и дешевле куда. Фсф фанеру мне подсчитали 21 мм - 75 тысяч, а ФК фанеру 21 мм - 35 тысяч, разница налицо. Правда мочить ее не рекомендуется, спрячу ее в пристрой, оставлю только под стенами. Что думаете?
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    уж извините последний раз вашу тему позасоряю. если шаг лаг под фанеру то придется много резать утеплителя. тоже не хорошо. А можно лаги ставить так: 3 штуки с шагом 340, а 4-385 под фанеру, потом опять 3 шт.-340 и 4-385 и так до конца дома. Или их все надо ставить через равные промежутки.
    И еще вычитала в одной теме. Под утеплитель крепят сетку рабицу зелененькую и на ней он лежит, ну и конечно в распор между лагами. это что бы не колотить досочки.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Olga65, думаю можно! только не очень удобно. я тоже шаг сделал 508-508-511-508-508-511 и тп
    можно и сетку наверное, иногда просто так утеплитель висит
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А в чем неудобство-то, зато утеплительбез отходов, либо фанеру не пилить.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Olga65, ну когда начнете строить - поймете, размечать неудобно, бриджинги пилить разные неудобно
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я из такой и делал. Правда у меня не по лагам, а по доскам.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    А еще если и лес обычный то вообще устать можно с разметкой. Если делать под размер 2500*1250 то и утеплитель пилить не надо, распирается он хорошо в расстоянии в таком.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Wertukon, Вот-вот. У меня получилось тут, что бриджинги:
    84 шт 410мм и 36 шт 413мм. 84шт 460мм и 36шт 463 мм и 5 шт 550 мм и 6 шт 500 мм 11 шт 526 мм 3 шт 476 мм 3шт 481 мм
    Но это без расчета на толщину досок, которая от 4,5 до 5 см. А значит не могу их заранее напилить, иначе фанера будет висеть в воздухе
  10. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Мы просто не парились за толщину досок сильно, мерили шаг стоек по центрам. Что 4,5 что 5 см, центр везде одинаков, так что.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Так я ее не мочу.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Максим, значит только под стенами будет фанера, иначе спортишь всю фанеру.
    Кстати как планируешь ли ты сетку от мышей ставить под полом и как ее туда ставить?
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    А бриджи да, только по месту и весь остаток от вертолетов уйдет ничего не останется!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это да! но если заранее напилить бриджинги, то уже по центру не поставишь, я как раз об жтом
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    неее. у меня 10 кошек на участке, мне мыши не страшны вроде
