1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k,
    Посоветуйте наушники.
    Почему? Мне посоветовали как дополнение к нему.
    А как выглядит полнолицевой? Есть примеры на Амазоне?
    Почему? У нас цена какая-то завышенная, неужто они там неточные?
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну ... вся фишка сего устройства есть штырёк, который может двигаться в упор к лезвию и служит типа маркером, но на подошве пилы есть отметка пропила, а потому при работе свансоном ставится пила по этой отметке, прижимается угольник, делается пил. При таком навыке ускорение от сего устройства никакое. Учитывая, что это пластик, а значит ломается, особенно на морозе - тоже минус. Ну и таскать с собой две штуки вместо одной Вы не будете. С вероятностью 99% сия замечательная штука будет висеть в упаковке на стенке не востребованная.
    ЗЫ. То, что говорят по ней лобзиком пилить... хм... надо один раз пильнуть лобзиком по направляйке, чтобы понять абсурдность идеи.
    Первое, что попалось
    http://www.amazon.com/3M-Series-Facepiece-Respirators-Medium/dp/B001DD5KRQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1411365044&sr=8-1&keywords=3m+7000
    Есть дешевле. У нас в обычных строительных магазинах полнолицевые респираторы не продаются.
    У них метрический размер не основной, не под него заточено. Принципиально удобнее метрическая шкала с двух сторон. При аккуратном обращении (а измерительный инструмент его предполагает) даже обычная китайская рулетка живёт вполне долго и счастливо. Тем более Вы тащите 8 метровку, что хм... ни рыба ни мясо. Ну если хочется именно стенли, то, конечно, дешевле оттуда притащить. Не вопрос.
    Да любые, лишь бы на нормально голове сидели, что есть индивидуально. Те же пермские. Вполне хорошо. В принципе можно и без них. Не самая необходимая вещь. При необходимости докупить не проблема. Существуют вещи, которые у нас не купить. От слова совсем.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @mat2k, Респиратор цена капец. Да и с размером гадать.
    Понял, надо подумать
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
  5. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Я не такой экономный, экономлю только осознанно и обоснованно. На вважном инструменте никогда не экономлю.
    У меня Джет отходил многие кубы и отлично работает. Макита лучше, но это когда денег вагон.
    А вот это не могу понять? По нынешним временам строить каркасник без нейлера - время на ветер.
    Обычно какое расстояние между столбами делают?
    Итого пролёт более пяти метров, прогнётся эта обвязка, как колбаса. На что тогда будет похож дом?
    Это дорогое удовольствие, у нас они стоят столько же сколько и в штатах.
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    однако подавляющее большинство форумчан строят именно молотками. И никто не жалуется про время. Не у каждого есть возможность иметь компрессор на стройке.
    Обычно в каркасниках столбов нет, есть стойки из доски шириной 150-200 мм толщиной 40-50 мм. Шаг выбирают по конструктивным соображениям, как правило, и определяется он шириной утеплителя.
    А когда фундаментные опоры будут чаще чем через 5 метров? :)
    Вобщем не надо выдавать все это за истину, это мнение, и в чем-то оно правильное, а в чем-то не совсем, это смотря с какой стороны глядеть. :)
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Уточняю для тех кто не в курсе: из рисунка следует, что шаг столбов фундамента - 5 метров. Как себя поведёт обвязка из 200мм (хоть сплачённых 5 досок) доски представляете?
    Ничего не имею против, сам свой дом строил без нейлера, но сейчас, зная, что это такое даже думать не могу про строительство молотком и если бы мне раньше кто-то показал как оно может быть с хорошей аккумуляторкой и нейлерами, то не пожалел бы никаких денег - время и здоровье дороже.
    За разницу между рейсмусами можно обвешаться нейлерами.
    Смотрите картинку.
    Никто и не выдаёт. Посмотрите мою подпись.
    Никто, кроме судей, не может обладать объективным мнением, хотя и насчёт судей всё непросто.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ssshaman, У меня не столбы, у меня обвязка:)]Пролеты по 3 метра между лентой.
    Спасибо за идею с Джетом. Нейлер и компрессор - дорого и непонятно куда их потом девать
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ща покажу. Я ж просто не нарисовал (я это писал в начале)
    Там лента из покрышек. Пролет 3 метра. по ней лаги через 40 мм
    Кстати - разница между рейсмусами - 10 тысяч. Один нейлер с Амазона :) А еще надо компрессор и спец гвозди.
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Это как по-русски? Что за круги на рисунке?
    Продать, за пол-цены улетят на раз.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Посередине дома лаги идут встык с заходом на обвязку 100 мм. Потом их сбоку сплачивает доска 80 см (чтобы по 30 см с каждой стороны висело)
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Круги - легковые покрышки с диаметром 71 см :) и высотой 2 покрышки набитые песком
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Чтото тут напутано, 40мм - маловато будет.
    Что за лента из покрышек? Для чего этот изврат? Неужто нельзя построить нормально? Все эти приколы с покрышками и бутылками выгодно и интресно выглядят только на первый взгляд, думать надо на эксплуатацию в будущем.
    Нейлер можно и за пятак прикупить, недавно продавал Портера в идеале за 5,5 тысяч.
    А сэкономленное время ничего не стоит? Лично мой рабочий день не может стоить меньше двух тысяч (иначе у меня семья с голода опухнет), и обоснованность трат на инструмент я рассматриваю именно с точки зрения того, сколько времени он позволит мне сэкономить (соответсвенно - заработать).
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Ssshaman, Покрышки - бесплатный фундамент, спорить не имеет смысла.
    40 мм - шаг лаг 200*40. меньше у каркасника и не бывает.
    У меня час работы 1500 рублей:)]Но стройка - это другое, это ради процесса, а не только результата. Но Портер 5,5 тысяч я бы взял. А на Амазоне такой реально купить?
