1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Я в аренду его планирую брать, 300 рублей в день у нас. На работу с фундаментом, еще на какие-то нужды. жалко 8 тыщ на него:)]
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, за опт мне сделали скидку 3 тысяч во всех инструментах. 5% - не так уж плохо. правда для этого нужно стучаться им в почту и мучить их главного менеджера:aga:но я это умею:)]
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Поскольку ты выбираешь скорее внутрикомнатный вариант - для отделки и шкафов, то исходил бы из следующих вещей:
    - самовыравнивающийся, крест и под штатив
    - штатив (как фотаппаратный). На него если что можно прожектор поставить или переноску прикрепить (освещение).
    - лучше брать штатив, повзоляющий низко опускать
    На улице такой - разве что ночью использовать. Из бюджеток в голову приходит производитель ADA.
    Последний вариант, что ты выбрал - это дороги стоить, нафиг не нужен и штатив в землю втыкать.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @artu, у меня - сваи, отделка. так что на улице тоже нужен
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я - за xliner, у него мощный лазер, и, главное, возможна работа с детектором.
    смысл прибора в следующем - он формирует самовыравнивающиеся лазерные плоскости (секторы на 160 градусов) по горизонтали и вертикали. в помещении они видны отлично и можно в любой момент в любом месте получить точную вертикаль или горизонталь. он ещё формирует точки (справа, слева, спереди, сзади, зенит и надир) - нужны для выравнивания плоскостей ну и как "отвес".
    в помещении всё отлично, но на оперативном просторе, на свету линии будут гарантированно не видны, и без детектора пользоваться прибором не получится, а ведь именно ради использования "в поле" он покупается с мощным лазером и дальностью под сотню метров. поэтому детектор "маст хэв" без разговоров.
    все остальные приблуды типо штативов, очков и мишеней по большому счёту не нужны. всегда можно сколхозить какие-то подставки-подвесы.
    но "не нужны" пока не поймёшь, что очень хотелось-бы иметь, но не купил - в помещении очень хочется иметь штатив в виде штанги, встающей враспор между полом и потолком, на которой прибор можно закрепить на любой высоте. есть и комбинированные (и враспор и + тренога). без него МОЖНО обойтись, но удобство, которое он обеспечивает, того стоит.
    разные модели отличаются мощностью лазера (в помещении особенно мощные не нужны, а это срок службы батареек) и углом засветки (есть на 360градусов, что очень удобно при монтаже, например подвесных потолков) но всё это бантики.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ppvlad, Понял. А как называется приемник для улицы? не могу найти. к этому:
    Уровень CONDTROL XLiner Duo
  9. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Не боись. С таким набором инструмента не пропадешь. Главное не спеши и не суетись. Вникни потихоньку. Получай удовольствие от работы. Постепенно само все отладится, и работа пойдет продуктивнее. А инструмент можно (не желательно) и в холоде хранить. Если другой возможности нет. Главное что бы не сперли. Компрессор страви перед консервацией. А перед работой слей конденсат с ресивера, открутив внизу гайку и продуй.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    https://www.condtrol.ru/lasers/aksessuary/nivelirov/priemnik-detektor-dlya-lazernyh-nivelirov-xliner-condtrol~a17025.html
    Приемник-детектор для лазерных нивелиров XLiner CONDTROL
    только помни, что не все нивелиры модулируют луч так, чтобы это понял детектор.
    они в паре работают - нивелир даёт правильное излучение для детектора (включается специальной кнопочкой). xliner на это заточен изначально.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Хорошо работающий на улице стоит денег, там мощность скажем так выше. И называется он нивелиром, вращающийся.
    По штативу, лучше если он бы поднимался порядка 2 метров и регулировался по высоте вращающейся ручкой. Такой штатив порядка 1,5-2 тыр.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для это есть сварочные перчатки- вам 1 пары на всю жизнь хватит.
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    а я все кусками у них заказывала, а так бы уже тоже на опт набрали...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Судя по ширине - рубанок на ребра. Если так - то наверное ок.
    Если нет и например, 100 ку во всю ширь планировал обкорнять, то сэкономил был и купил бы
    110 интерскол с 15 обор с ножами запасными и платформой для фунганирования. Достаточно для одного дома
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Все руки до тафбилд не дойдут вот хочу понять, просто ремень покупать или подтяжки тоже, дажи если не "... затый"?
    Понял, что надо на набор фреймера ориентироваться, ремень правда разный, есть с дырками, есть регулируемый. Для худых может дырок не хватить:aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174014/page-6#post-10982729
    Собственно набор контрактора (что больше набора фреймера)
    http://www.toughbuilt.co.uk/default.asp?p=39
    В ветке по тафту вопрос задал. Получается, что если купить ремень и подтяжки и навесить пару кармашков из леруа, тоже самое может получиться :)], поскольку таскать надо не там много инструмента, а кое что и таскать не хочется. Вот подумываю циркулярку купить акк. Все равно и нейлер и циркулярку в руках.
    Остается, угольник, карандаш, нитка, гвозди в планках, мелкий уровень, может струбцины мелкие...а в итоге все равно большой инструмент тоскать так...
