1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если будете думать, то на всякий случай еще деталь упомяну.
    Нежелательно ставить окно заподлицо внутри (как и заподлицо снаружи).
    Желательно чтобы окно стояло "в зоне" где есть утеплитель в стене. Меньше вероятность промерзания. У себя закрепил его заподлицо с внешней стороной несущей стойки (у меня каркас стены из 5 на 10 и с отступом 15 см стойки Ларсена 5 на 5). Собственно в несущий каркас и анкерил.
    Внутри по периметру окна как раз ляжет пластиковый уголок 5 на 5 см. При этом 5 см утеплителя с внутренней стороны стекла и 25 см с внешней.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @JoeHollenbeck, Спасибо! Да, конечно, я читал об этом. Хочу утопить на 10 см в глубину (стойка 15 см), получится тоже 5 см внутри как у вас
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    подумайте, конечно (можете ещё погуглить "picture window"). главное согласуйте с домашними факт отсутствия "цветиков" на подоконнике холодными зимними вечерами. это весной за окном - сад, а зимой там "тьма внешняя и скрежет зубовный"...
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ребят, а я вот упорно не пойму разницы между заподлицом или утоплено. Сам теплотехник, и не понимаю о чем тут идет речь. Если кто-то доходчиво объяснит, буду признателен.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ищите посты logi2121 он аргументированно докладывал по этому поводу
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Нда, замечательный совет искать посты человека у которого их 2000... Спасибо. С таким советом мне проще ничего не узнавать.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну я-же не виноват, что он не ведёт отдельную тему по окнам, а "сеет разумное доброе вечное" без системы по всему разделу...
    он приводил результаты обсчёта разного расположения окон в проёме, разного материала и конструкции откосов, но не упорядочивал это. в общем-то это интересно только всерьёз разбирающемуся в теме.
    если коротко и только выводы (для обывателя) - ставить окно посередине проёма, утеплять откосы и подставочный профиль. откосы и внешние и внутренние делать не боящимися влаги материалами (пвх и т. п.). паро и гидро изоляция монтажного шва обязательны.
    и документ от рахау постил с инструкцией по правильной установке окон.
  8. writer
    writer
    writer
    Тверь
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А, уже. Ну окей. Тогда выложу сегодняшние работы по будущей калитке и воротам:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Напилили железа (квадратики и уголки для укрепления забора и место под замок)
    Напилили профили для стенок забора.
    Расскажите мне, кто фоткает стройку? Как фоткать, если руки всегда заняты делом:)]
  12. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Есть несколько вариантов.
    1. Штатив с камерой и задержкой спуска, если хочешь покрасоваться и попозировать :)
    2. При помощи супруги :)
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, еще есть вариант фотать на след день с утра, пока раскачиваешься, так как работа кипит, как правило, до тех пор, пока доску видно, по гвоздям в темноте вслепую попадаешь не плохо.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Приехали рулетка Fatmax и 1 струбцина 300 мм Ирвиновская.
    Рулетка - крутая вааааще.
    А вот струбцина пока не очень впечатлила. Вся какая-то пластмассовая и расшатанная, надеюсь она затянется
