1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно писать мини-отчет. Окна заказал напрямую с завода Консиб, что в Кстово. 2 новых (по 7 тысяч) и 11 отказных (с 60% скидкой).
    Всего 13 штук. Все профиль 70 мм, 5 камерный 40 мм. С микропроветриванием и москитными сетками.
    4 глухих. Самое больше 3*2. Вот оно-то и весило 240 кг.
    Правда много чего было не так, как я ожидал.
    1. Привезли их в субботу в 17-00 (и не понедельник, как обещали, и слишком поздно) (при этом я звонил водителю - тот говорил, что он не привезет, но потом привез в последний момент, а логисты трубку в субботу не брали).
    2. Было очень темно, окна рассмотреть было очень сложно (поэтому я буду смотреть на них завтра днем
    3. Водитель не знал, какие окна должен был мне отдать, они все были разными фамилиями подписаны. Номеров у него тоже не было. Пришлось доказывать, что это наши.
    4. Водитель не помогал в разгрузке окон (не знаю, должен ли был). Помимо это водитель очень некультурный и хамоватый человек, я бы такого с людьми не пускал работать (это уже не претензия, скорее совет)
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я чего-то упустил или стройка дома началась с закупки окон? :)]
    Новая русская традиция: дом теперь строится не от печки, а от окон :aga:
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, Ага. С февраля окна станут стоить в 2 раза дороже:hello::)]:super:Плюс отказные нужно было брать, пока их не забрал кто-то другой по такой смешной цене:aga:
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дык теперь проект нужно подтачивать не под свои хотелки, а под размеры проемов, и хошь-ни хошь пытаться все их впендюрить в дом вне зависимости от того, нужны они там или нет, что весьма оригинально :aga:
    Хз, у меня окна вышли тыс в 70 (7 шт и одна балконная дверь, всего 11,5 квадрат остекления, что не так уж мало для дома в 70 кв. м). Маскитки, шпроссы, противовзломная фурнитура и прочие вкусности. Дом на стадии "последних штрихов" уже вывалился за 1,2 млн. Делал всё сам от фундамента до гипсокартона. Не думаю, что окна (которые покупаешь раз на всю жизнь) в этой общей сумме занимают лидирующую позицию :)
    Ну, хозяин-барин, конечно :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, У меня 25 кв. м. остекления - 64 тысячи. Сэкономил порядка 50 тысяч! Для меня очень много :aga::)]Непонятно что будет с рублем зимой, возможно окна будут стоить на 100 тысяч больше.
    А проект у мя как раз в процессе и я все под окна проектирую (но заранее нарисовал его с ними и покупал по месту и по размеру)
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А ты прикинь, как же ты их ставить будешь? ;). Макс, тебе говорил кто-то что стройка это легко?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Так я их расстеклю при установке хотя бы. :)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Отец собрал удлинитель 40+12 метров (3x2,5мм сечением) с 2+1 розетками. Сэкономили уйму денег:super:
    Кстати, ктонить разбирается, насколько уменьшается сила тока (или мощность?) пока пройдет 52 метра удлинителя?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сила тока никак ;)
    Уменьшится напряжение на потребителе.
    А вот насколько - зависит от его мощности. Удлинитель в данном случае резистор. Высчитать его сопротивление несложно, зная удельное сопротивление меди, диаметр жил и длину :)
    Можно то же самое в программе "электрик" сделать :)
  10. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Только при работе разматывайте его до конца! Я видел расплавленные удлинители на катушке
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подсчитал потерю! 33 Ватта получилось:hello:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    С 6Амперов. При 850 Ваттах (примерно)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    главное в Вольтах посчитай :)
    Некоторые девайсы могут не запуститься просто при более низком напряжении, компрессор например.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Считается потеря напряжения. Но и мощность важна. если у вас действительно 33 Вт, то это нехилое такое тепловыделение. Изоляция смотанной бухты может поплавится нараз.
    А насчет потерь. Опытным путем установлено что моя бухта 50 м 2,5 квадрата тянет что угодно мощностью до 2,2 кВт. И меньший удлиннитель 30 метров 1,5 квадрата тянет тоже самое, но ощущается что как-то не комфортно. Считать лень :).
