1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, Компрессор не будем далеко таскать, там же шнур от нейлера длинный. А так, ок, посмотрю!
    @Dimention, что есть бухта? ну 33 вт = 40 метров (умножаем на 2, чтобы было туда-сюда) и умножаем на сопротивление 0,07 у медного провода 2,5 мм. Получается 0,56. Умножаем на 6А (при мощности рубанка примерно 850 ватт). Получается 33 Вт. А что значит 2,5 квадрата!
  2. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    38 страниц...Скажите ,а когда начнут строить? :)]
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Денсик057, :)]не виноватый я, что людям нравится тут общаться:hello:вот и вы теперь
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @МаксимКазаков, не знаю что ты там насчитал. Всякие онлайн калькуляторы это хорошо, но надо включать мозг.
    Удельное сопротивление меди 0,018 Ом·мм²/м.
    Длина провода 100 м (50*2) и сечение 2,5 мм².
    Находим сопротивление провода. 0,018*100/2,5 = 0,72 Ом.
    Допустим два киловатта активной нагрузки (не хочу связываться с реактивной мощностью, доля ее небольшая, но она есть, ладно, это детали). Ток при 2000 Вт и 220 Вольт составит 2000/220=9,09 А. (P=I*U, отсюда выводим ток I=P/U).
    Падение напряжения составит 9,09*0,72 = 6,5 Вольт. (из закона Ома I=U/R, соответственно выводим искомую величину U=I*R)
    При этом мощность выделяющаяся на кабеле составит 6,5*9,09 = 59,09 Вт.
    Для примера это мощность не совсем мелкого паяльника... Другое дело, что если его раскатать, то это тепло вполне нормально выделится на большой площади, и площадь будет достаточна для охлаждения. Ежели же долговременно работать в скрученном, то теплосьем идет только снаружи провода, внутри перегреется.
    Кстати, цифры цифрами но интересно оперировать процентами, так вот на твоем кабеле потеряется 3% мощности...
    А теперь посчитай сам, если взять такой же кабель, но сечением 1,5 квадрата. А чо будет? :)
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, ну так я примерно так и подсчитал:hello:только я для 6 Ампер считал (и для провода 40 метров), получилось потеря 33 Вт. В чем противоречие?
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Так, тренировка мозга :)
    А у меня получается 20,7 Вт на 40 метров и на 6 ампер :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    УРА! СДЕЛАЛИ
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вот и началась стройка! ПЗДРЯМ. Как в мультике про льва: "Стрижка только началась".
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ура! ЗаборчеГ!
    Максим, а где укосина на воротинах? не просядет? Ну если и просядет то не самая трудная затея поддомкратить и приварить ее внахлест...
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Dimention, тссссссссс. У него стройка! Какой забор то до конца стройки!
    Вот ежли б Максим хотя бы под Орехово-Зуево был, я б помогал по возможности. Но - далековато для одного дня работы. (боюсь на обратном пути уснуть, бывало уже).
    А теперь начались те самые "two weeks", как в "Прорве" с Томом Хэнксом и его знаменитом ослином ржачем ;).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я думал об этом, но за проект забора отвечал отец и он сказал что планка посередине вроде как выдержит. Эх, посмотрим как будет, приварим укосик. даже два! :hndshk:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Добавьте/поправьте. Заказ на Амазоне:
    BOSTITCH N89C-1 Coil Framing Nailer
    $251.78
    Irwin Industrial Tools 3041006 Speedbor Max Spade Bit Set, 6-Piece
    $24.89
    Dewalt DPG52-1C Contractor Pro Clear High Performance Lightweight Protective Safety Glasses
    $5.78
    Dewalt DPG52-6C Contractor Pro Silver Mirror High Performance Lightweight Protective Safety Glasses
    $3.99
    Dewalt DPG55-11C Clear Anti-Fog Protective Safety Glasses with Dual-Injected Rubber Frame and Temples
    $8.62
    DEWALT DPG82-11C Concealer Clear Anti-Fog Dual Mold Safety Goggle
    $9.91
    3M Peltor H10A Optime 105 Earmuff
    3M Peltor H10A Optime 105 Earmuff by 3M
    $20.82
    BOSTITCH PREMOIL-4OZ Premium Pneumatic Tool Oil
    $6.96
    Dewalt DPG51-2C Radius Smoke 10 Base Curve Lens Protective Safety Glasses
    $6.35
    Irwin Industrial Tools 2031316DS 100-Feet Chalk Reel and 4-Ounce Red Chalk
    $15.24
    TEKTON 4755 Oil/Water Separator by TEKTON
    $10.15
    Swanson Tool CP216 Always Sharp Refillable Carpenter Pencil
    $4.88
    hanson c h co 10311 Medium, Carpenter Pencil by CH Hanson
    Only 20 left in stock (more on the way).
    Eligible for FREE Shipping
    This is a gift Learn more
    $5.68
    Stanley 47-464 PowerWinder Chalk Box 3 Piece Set - Blue Chalk
    $6.64
    Zircon StudSensor e50 Electronic Stud Finder
    $19.98
    BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch x 50 Premium Polyurethane Air Hose
    $29.00
    Bostitch BTFP72321 Universal 1/4-Inch Series Coupler Push-To-Connect with 1/4-Inch NPT Female 4.97
    Bostitch BTFP72333 Industrial 1/4-Inch Series Swivel Plug with 1/4-Inch NPT Male Thread
    $4.97
    Tajima PLC3-BK300 Snap Line Dye, 10.5 Ounce, Black
    $12.53
    BOSTITCH H30-8 Hammer Tacker Manual Stapler by
    $31
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Порошок черный тажиму взял, а шнурку нет.
    Для степлера скобы сразу купи, чтоб не думалось не искалось потом.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Шнурку жалко) Хватит Ирвиновской и Стенлевской!
    Скобы нашел уже в Майнпаке у нас 8мм 10 тыс
