1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    1 этаж, расстояние между обвязкой по сваям 2 метра, то бишь пролет: лаги 40*200 через 625 мм. фанера 21 мм
    2 этаж, пролет 4 метра: лаги 40*200 через 325 мм. фанера 15 мм
    чердачное перекрытие, пролет 4 метра: лаги 40*200 через 625 мм.
    Что думаете?
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Картинку дай... чет сообразить не могу как это?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кроме первого этажа - все нормально если чердак не эксплуатируемый.
    Первый этаж - положи два любых бруска на 625 и брось сверху фанеру. Встань в середине и попрыгай.
    После этого вспомни о том что прыгать можешь не только ты, и уменьши шаг :) под утеплитель\отделку, но не более 400... меньше 300 тоже смысла уже нет.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    свайное поле через каждые 2 метра стоит, по ним обвязка как по столбикам из покрышек (получается как бы решетка). поэтому получается пролет 2 метра. Дом 8 на 8, 5 стена посередине, поэтому пролеты остальные по 4 метра.
    Пока лень рисовать, утомился седня
    @JoeHollenbeck, Хм, но я рассчитывал по нагрузке. тем более как раз под утеплитель получается 585 мм и под фанеры 2500 мм или резать придется каждый мат и фанеру..можно сделать 312,5 мм, но тогда утеплитель задолбаешься резать
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Кроме нагрузки (распределенной и точечной) есть такое понятие как зыбкость перекрытия т. е. оно тоже измеряемое, но носит субъективный характер. Зачастую проходящий по нагрузке расчет не проходит по зыбкости. Чаще всего это бывает на очень малых пролетах, где делают большой шаг и на очень больших пролетах с наоборот очень частым шагом.
    Насчет положить и попрыгать - это была не шутка. Лучше чем эксперимент ничего предложить не могу. Или можешь мне просто поверить :)
    PS лучше резать утеплитель чем кусать локти :)
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @JoeHollenbeck, ЭХ, пролет всего 2 метра. попробую
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, по собственному уже небольшому опыту, на лаги (4 метра пролетом) твоей доски маловато. Не то чтоб она сломалась, нет. Она не сломается, но будет на полу "барабан". Пружинить будет. Я бы на твоем месте удвоил лаги. Тоесть две доски 200*40. Вообще 4 метра это уже весьма серьезный пролет.
    @JoeHollenbeck, тоже самое сказал, фактически. Конструкция зыбкая получится. Правильное слово! Но в то же время сделать пол из дерева такой же как сейчас в квартирах не получится. Это все же деревяшка, и не надо от нее требовать чего-то сверхвозможного.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Хм, да ведь по всем расчетам запас в 2 (а на 1 этаже 8 раз) раз по прочности. С шагом 300 мм-то..Тем более на2 этаже спальни. или это про какой этаж?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, я не про балки обвязки говорил, я про сами лаги. Запас прочности это всего лишь запас ПРОЧНОСТИ. Да она не сломается. Но выше мы тебе говорили про другие вещи. Хочешь ходить по барабану? У меня пролет был 3 метра, поставил лаги через одну сдвоенная/одинарная. Сдвоенная действительно жесткая, одинарная если попрыгать - играет. В конечном итоге это выливается в то что идешь по полу, а на столе склянки дребезжат. И это у меня 3 метра, а у тебя четыре! С каждым метров все сложней и сложней.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На 4-метровый пролет минимум 320 шаг (чтобы утеплитель 565 пополам удобно резать). Доска естественно 195х45 (200х50).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 312,5 вот и я про это! Под фанеру 2500. Можно и 320 сделать, не проблема!
    У меня шаг 625 только на пролете 2 метра.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    а у тебя какой был шаг, какие лаги и какая фанера?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вообщем обобщая вышеизложенное :)
    На 2х метровом пролете уменьшай шаг до 312,5
    На 4х метровом - сплачивай по две 200ки с тем же шагом.
    Получится комфортное перекрытие.
    По нагрузке можно сделать намного хуже... не зря говорят первый дом строится для врага, второй для друга, третий для себя... так что если дом первый то можно и так.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @JoeHollenbeck, на 2 этаже будет запас в 4 раза по прогибу. чота жирновато:)]я подумаю
