1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @JoeHollenbeck, Почитал форум, все делают 200x100 с шагом 700 и все норм. Хм
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ну и пускай делают. Под такой шаг знаешь какой толщины осп надо? Даже 22 не пойдет. А сделаешь шаг в два раза реже и 12-ка сойдет
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    При каких условиях?
    Распределенная 400 и относительный 1\250 - запас 2.6 раза.
    Насчет второго этажа я вообще считаю что там перекрытие можно делать из 5х10 с шагом 500 :)
    Потому что второй этаж это "для врага" :)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @CrespO, Да я и хочу шаг сделать 300, но пока стою на вариаенте 200*40
    @JoeHollenbeck, "для врага"? для меня это мечта :) каждому свое.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Конечно бери пиломатериал на *40, а не *50. 20% от стоимости деревяхи сэкономишь
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вопрос в другом. Выше писали, что нужно 200*80, а 200*40 мало
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Все очень субъективно. Да и от обстоятельств зависит.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Разве? Ну тогда не знаю:(Я думал тут все точно
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пирог
    -Гипсокартон 12,5 мм
    -Обрешетка с минватой 50мм через 40 мм
    -Пароизоляция полиэтилен 200
    -Несущий каркас 150мм с минватой с шагом 625 мм
    - оббивка дюймовкой под 45 градусов 25*100 по 2 гвоздя в стойку
    - TyvekВетрозащитная мембрана
    -Вертикальная обрешетка 25мм *75 через 400
    -Горизонтальная обшивка доской 22мм или сайдинг
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зашибись, сэкономить на доске, взяв 150х40 и 200х40 чтобы разориться потом на дюймовке и гвоздях :)]
    Чем специально предназначенные для этого материалы не угодили (Штеко, Изоплаат)?
    Воткнуть несколько основных укосин в каркас, остальное МДВП "добъет".
    Смысл 75х25? Рейка 45х20 отлично работает.
    Смысл через 400? Для вентфасада шаг 600 +/- за глаза и за уши.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan! la, МДВП гораздо дороже дюймовки, в разы.
    Насчет 75*25 подглядел у кого-то, 45x20 еще лучше:)]
    Через 400 мм, т. к. ну уверен, что не сайдинг пока
  12. writer
    writer
    writer
    Тверь
    @МаксимКазаков, если этот пункт заменить на ОСП, сильно будет дороже?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну в какие разы-то?
    Сырая дюймовка стоит от 7100 р./куб. За квадрат примерно рублей 170 - 180 выйдет. Считай сколько обрезков с нее (под 45 кроить - обрезков очень много) и считай Тайвек поверх. Вот и приблизились по цене к 12 мм Изоплаата за 224 рубля квадратный метр.
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Доска наискось мне тож не нравится и отдал бы предпочтение плите, но справедливости ради цены у нас чуток другие чем на северо- западе. Так что разница поболе будет. Тем более что плиту от вас везти придется иль из москвы.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дюймовка 4500:hello:
