1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Наконец-то выбрал место для дома. Выделил его черными черточками жирно. В 2 метрах от пристроя и в 10 метрах от дома (1 клеточка - 1 метр). Красный круг - яма. Уклон идет от пристроя и вниз. около 40 см на 10 метров
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @МаксимКазаков,Ты же вроде всякие программки изучил. Нарисовал бы в них красиво.
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот я например рисовал. :|:
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @МаксимКазаков," ВЛОЖЕНИЕ" оценил). И все сразу стало ясно, что ничего непонятно). Ничего дерзай дальше, у меня первые начинания также выглядели.\Ashampoo Home Designer Pro 2 тебе в помощь.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А это планировка 11,25 на 8,75
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да все как-то никак. Домом постоянно занят, но вроде в огороде самом разметил уже место! :hndshk:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    с параллельными шкафами в спальнях +5.
    где центральный вход в дом?
    размеры в студию - все?
    не забудь на время сдачи дома на тех паспорт и для газовиков отделить кухню от остальных помещений. Чем меньше обьем газовой точки тем меньше к нему требований и меньше диаметр вентиляционной трубы.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Спасибо! Слева центральный вход! Размеры ща сбацаю. А газовая точка в котельной или нет? котельная перед выходом на террасу справа, 6 кв. .м
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, а нормативы по газоснабжению читали, у нас вроде не меньше 15 кв. м.(могу ошибаться) с отдельной дверью и прочим, сходите в газовую службу и узнайте их нормативы, а то потом или газа не будет, либо дом переделывать. И помните, про то, что газовый современный котёл можно спокойно ставить даже на кухне они не знают (или не хотят знать)
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ошибаетесь немного:|:15 кубических метров. В моем случае 6 кв. м. на высоту потолка 3 метра = 18 куб. метров. В кухне не хочется! :um:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ago120779,
    это как? если у меня котёл рассчитан на 200 кв. м., как можно что-то изменить, а венттруба вроде как вообще под котёл идёт и уменьшить её возможности нет.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Газовая точка (я так думаю) - это место установки котла. Если он в кухне-гостиной на 40 кв. м. то там вент труба нужна огромная. А если в котельной, то маленькаЯ, т. к. она проектируется на площадь
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, если мы говорим об одном и том же, то труба вентиляционная для нормального, современного котла то ли 110, то ли 130, уже не вспомню, давно ставил у соседа. И причём площадь котельной и венттруба. Берёте общую площадь дома и берёте котёл по площади с запасом, чтобы не работал на пределе и всё, а все эти требования газовых служб - это пережиток прошлого, от которого они не хотят избавляться (денежку можно на ровном месте заработать)
    По планировке ничего писать не буду, каждый хозяин, а как Вы будете организовывать отопление, продумывали уже? как будет организовано водоснабжение и отвод канализационных стоков? А то, посмотрев рисунок дома, у меня вопросов возникло много-много.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @pensika, @МаксимКазаков, газовая точка это где установлено газовое оборудование- плита, котел (кухня, котельная)
    диаметр вент. трубы рассчитывается из размеров помещения (кубов) где установлено газовое оборудование. и если оно не изолировано (стены и двери) считается весь объем смежных помещений (кухня + столовая+ коридоры) Т. е. чем больше объем помещения тем больше диаметр вент. трубы
