1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, не можно:)]:hello:, привычка, в молодости были хорошие учителя, которые объяснили, что даже если обращаешься по имени, то лучше на Вы, и если общаешься с человеком, то должен проявлять к нему уважение, а если он не стоит уважения, то лучше и не общайся. :hello:
    О коммуникациях надо было подумать сразу после фундамента, деревяшки можно или докупить или, если останутся, применить для других целей. У меня весной стройка продолжится с того, что вначале монтаж канализации в доме, заливка пола в санузле и прихожей и только потом доплаги, утепление, отделка.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, а сквозь дверь-то как, даже если 16 трубой (а их 2) то от пола до порога должно быть 7 см не меньше? Это Вы точно не продумали, как бы Вам потом двери не пришлось поднимать.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @doxtor02, Яма выгребная у меня хотя бы готова:)]И то неплохо. Плюс опыт соседа в том году строился, рассказал мне многое
    Вот тут я вообще ничего не понял:)]
    Но я еще о фундаменте не подумал толком...
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Решил я в общем забить на брусок 50x50. Буду класть лаги 200x50 с шагом 417, а утеплитель рулонный резать на 3 части по 400 мм. Вот
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, по простому, у Вас двери на улицу с двух сторон (условно запад-восток). От котла отопления к радиатору, хотя бы одному, идут 2 трубы (подача и обратка), если бы у Вас хотя бы с одной стороны не было двери, то труба проходила по дому (большие теплопотери, расход трубы, но всё же), а так у Вас трубы доходят до зоны двери и дальше то как, как я писал, две 16 трубы (а надо лучше 20) занимают не меньше 7 см. Если делать, как Вы написали, по плинтусу, то между полом и коробкой двери должно быть не менее 8 см и Вы можете периодически ударять носком ботинка по трубе и будет необходимость поднимать дверь или опускать трубы (слабое место, ближе к холоду) и второй вариант пускать над дверью, подумайте над этим.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ААААААААА, понял! А у меня там как раз с одной стороны балконная дверь поднятая на 10 см будет вроде. А с главного входа придется огибать ее сверху значит!
    Кстати, вот такой вопрос. Есть балконная дверь, обычная, без замка, можно ли ее использовать как внешнюю? Т. е. у нее же нет замка, или все равно закрытая изнутри если, то ее ломать надо и вскрыть также как и окно по сути можно, а окно у меня больше дверей:)]
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, @pensika, Вы немного (вернее - совсем) не о том рассуждаете. Вы говорите про дымоходы!
    А нужно именно про вентиляцию. Т. е. "про еще одну трубу из котельной"! Для вентиляции помещения, в случае утечки газа. Это непременное требование газовщиков. И действительно, ее сечение определяется не по мощности котла, а по площади (объему) вентилируемого помещения.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    У меня такая стоит. Но с замком.
    Ломается намного легче, чем окно!
    Вообщем, - решетка (у меня - внутренняя) и охранная система спасают.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как она ломается? печально
    Точно!
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Подсчитал. На домик уходит 27 кубов леса:flag::faq:Чойта
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А если поменять 50ку на 40ку в стропилах и балках перекрытия, то на 3 куба меньше:)]Но там уже все рассчитано:nono:Так что... ничего. Разгружать придется весело:)]
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наиболее "легкий и незаметный" способ вскрытия (если стеклопакеты бить - это уже заметно, да и бьются они с трудом, если хорошо изготовлены) - отжатие угла створки от рамы, после чего ...
    Дальше расписывать не буду, иначе получится учебное пособие. Скажу только, что угол створки двери отжимается чуть-ли не пальцем.
    Сам не ломал, но поскольку, по роду работы, мне иногда приходится анализировать процесс возникновения и развития аварийных случаев, то процесс вскрытия я проанализировал "от и до", на примере вскрытых пару лет назад, окон и двери моего дома.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Я 30 м3 покупал на домик такого же размера, останется может порядка 1 м3... Но у меня всё деревянное - и ростверк и покрытия полов обоих этажей (по 2 м3 тридцатки ушло на каждый).
    Да просто скинуть с машины за час можно вдвоем. А вот потом отсортировать и на прокладки разложить - это дааа :close:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня пол 1 и 2 го этажа из 40 ки. 9*9+3*9. Ушло около 30 куб. Такой объём скорее всего привезут за 2 раза. Найми кого нибудь разгружать. Сам будешь стоять на приёмке. Плохие доски отправишь обратно. Макс я сам большой петрыкин:|:. Но есть моменты когда лучше нанять людей. В стропилке и балках перекрытия оставь 50-ку. Не экономь на спичках.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Печально, блин. Буду страховать...
    Вот. раскладывать пипец. А скока штабелей получается из этого? Я вроде подсчитал 2 штабеля 2,3 метровых шириной 1,5 метра
    Ох, а у меня вроде досок нет, но все равно много получается. Да оставлю 50-ку ага
