1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Во подробнеее
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, а тут два варианта: или тянуть трубы по кругу мимо балконной двери (что логично), либо вести мимо двух дверей и трахаться с прокладкой:)]
  3. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Из-за того, что строить я начал сразу после завоза досок, то не раскладывал эту огромную кучу целиком. Переложил около половины 150 и 200 доски (для второго этажа) в штабель на прокладки, а с половиной начал работать. Так я сэкономил время/силы и немного доски из которой напиливал прокладки.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Стоп. Стоп. Стоп. Это надо занести во вредные советы:aga:. Нормальный поставщик должен был бесплатно дать прокладок. На худой конец они их продают. Хорошего качества. Ну или купить чуть реек 25*50= 30 руб палка 3-х метровая. Потом пригодятся для внутренней отделки. Всё надо в дом, всё в семью в дело пускать. :aga:
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я так пока и не понял. По кругу вроде все равно мимо двух дверей тянуть или нет?
    @Steelballs, А я закупаю в январе и сушить буду до июня, так что придется попотеть:nono: А подкладки дают, кстати, с лесом? А то я закупил дюймовку, жалко ее:aga:
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Как попросишь. Мне всегда дают. :|::|::|::aga:
  7. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    Столько сколько нужно прокладок на 30 м3 доски ни один поставщик не даст, и не продаст занедорого (просто потому, что у них нет столько, посмотрите на любой стройбазе как доски лежат - прокладки через 7-10 рядов только). А в моем случае все было еще запущеннее - из-за того, что мы забивали машину под завязку, мне не досталось прокладок вообще, только несколько штук, чтобы на землю подложить под доски. Я знал, что прокладок будет недостаточно (хотя реальность как всегда превзошла мои ожидания), поэтому даже планировал просто купить деревянного штакетника для забора, использовать его как прокладки, а потом сделать из него забор. Но потом просто напилил прокладки из несколько досок 30х100, отбракованных по жуткому состоянию, не пригодному для строительства.
    В вашем случае - 27 м3 - наверняка везти на двух машинах, поэтому место для прокладок будет много, просите сколько дадут, можете немного приплатить, чтобы побольше положили.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, если котельная (по плану) в правом нижнем углу, то тянуть придётся вверх и налево, чтобы дотянуть до последней комнаты слева, если дом в длину 11 метров, то и выходит 8+11+ до последнего окна. Это при условии, что под балконной дверью будет расстояние для прокладки труб.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    На прокладки пускать доски глупо. Пускать хотя бы штакетник. Вообще к приёму материала надо готовится (1 фото). На прокладки можно выбрать из обрезков на пилораме (2 фото. Справа и слева) Прокладки класть в кузов сверху. Скинуть при разгрузке в одну сторону. Доски начать сгружать в другую. По возможности обеспечить максимально близкую подачу машины к месту разгрузки. Рассортировать материал. Подальше или в низ положить доски которые понадобятся в последнюю очередь. Это называется организация рабочего места, понимаешь. :aga:
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ну отлично. Под балконной то точно будет место
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, Вы не хотите проработать внутрянку:no:. Если пустить всего 2 трубы на всю длину стены, то батареи в дальних комнате будут холодные (большие теплопотери), чтобы этого избежать надо ставить распределительный коллектор (лучше с возможностью регулировки подачи-дорого), но при таком раскладе количество труб увеличивается, Вы зациклились на каркасе и не хотите понять, что нельзя проектировать дом без учёта коммуникаций, проблемы начнутся потом и затраты могут превысить в разы запланированный Вами бюджет. :hello:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pensika, Да я просто пока ничего не понимаю:)]Чо толку прорабатывать. Так а что я могу поменять в каркасе-то? Каркас ничем не мешает вроде
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, мешает и здорово, если не думать о коммуникациях, то Вы сможете только поставить стойки и накрыть крышей, а далее: как заводить коммуникации в дом, как делать электрику, отопление, канализацию и прочее, это же каркасный дом, как будете делать утепление, как делать пароизоляцию, потом, нарушение пароизоляции приведёт к не хорошим результатам, провести все коммуникации по внутренним стенам не получится. А Вы думаете, что когда я делал коммуникации в своём предыдущем доме, что-нибудь понимал, спрашивал (правда в живую, а не на форуме), смотрел, как люди делают и прочее, вот поэтому, мой дом, который сейчас строится и является воплощением того, что я хочу, со всеми его плюсами и минусами. До начала строительства проработайте коммуникации:hndshk:
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @pensika,
    Есть мнение: :|:
    • первый построенный дом - сожги
    • второй - продай
    • в третьем - живи:aga:
    • Но если что, я тоже не совсем с ним согласен. Можно и первый построить правильно, учтя чужие ошибки.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да не, я ж не совсем дурак, я не собираюсь ничего утеплять до проводки коммуникаций. Просто еще не настало время для изучения. В феврале начну и проработают до начала строительства (оно начнется-то в июне, фундамент - в апреле-мае)
