1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот даже не знаю чо сказать. Я привык, что колодец - это что-то устаревшее, деревенское. Не знаю ничего о нем. Он чем-то хорош? У меня УГВ 6 метров так-то, воды нет ближе.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже рассматривал в своё время скважину. Очень рад что отговорили. Одно слово-ремонтопригодность. Найти бы тебе и почитать где то на форуме сколько один человек поимел геморроя со скважиной. Там был и смех и грех. :|::aga: Подумай.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, а зачем столько городить. Станция шумит здорово, обычно у них очень маленькие расширительные баки, включение очень часто, станции не очень шумные идут без расширительного бака, но стоят дороже и прилично (Grundfos),гидроаккумулятор и расширительный бак одно и тоже, но ставить его надо в помещении с + температурой. Для меня кессон - это полость внизу скважины где создаётся запас поступающей воды. Как таковой колодец не нужен, но, ведь труба подачи воды из скважины в дом должна идти на глубине 2 метров, а следовательно труба скважины подрезается ниже уровня земли и чтобы в скважину ничего не попадало одевается специальный оголовок с выводами, можно и проще наколхозить:)] (не ко мне). Глубинный насос создаёт давление сам и следовательно (при правильно подобранном насосе) у Вас в кране будет течь вода, как в квартире, даже сильнее. Заменить кабель конечно можно, но заделывать придётся капитально, чтобы в мороз не прихватило.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @doxtor02, А чем колодец лучше? А если низкий УГВ его реально сделать разве? Просто у меня в старом доме уже 3 года стоит скважина и стоит себе. работает вроде :)]
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Макс для этого вопроса есть профильные темы. Я думаю там тебе расскажут все плюсы и минусы именно конкретно в твоём случае.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я как раз и хотел Grundfos.
    Гидроаккумулятор по инструкции везде в Интернетах ставят в кессоне.
    Кессон утепленое помещение под землей, где выходит скважина (ниже промерзная)
    А вот глубинный насос - интересная штука, я только за и стоит вроде не так сильно. Вот только не знаю как работает стабилизатор и где он стоит.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, @МаксимКазаков, это из оперы, смотря кто строит каркасный дом. Существуют профи, которые всю жизнь бурят на воду (я бурил на геологоразведку). Когда Вы нанимаете людей то должны понимать, что дешево это не будет. Вначале делается забур, потом обсаживают большим диаметром и как показатель нормальных бурильщиков - у них есть карты с указанием водоносных слоёв, а не линз, где вода может закончится уже завтра, нормальные бурильщики обязательно прокачивают скважину (или дают рекомендации по её прокачке), прокачивают кессон и по окончании работ сдают воду на анализ и дают Вам паспорт на скважину с составом воды и её пригодности для питья или бытовых нужд. Всё остальное - развод на бабло.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    5+;
    а оно тебе надо, лишнее промежуточное звено и возможность замерзания, когда тебе в дом из скважины вода будет приходить в 4-5 бар (в городе обычно 2 бара), то он нужен будет просто для более редкого включения насоса и поддержания давления в системе при небольших расходах воды.
    всё подключение насоса в доме, в обыкновенную розетку, стабилизатор, как у тебя на компе ИБП, только с другим предназначением. Когда выберешь насос (бери с запасом небольшим), то поймёшь какой стабилизатор тебе надо, если только на насос, то стоить он будет не дорого.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Все занесло снегом. Сегодня размялись пару часов и вот результат. место под штабели и подъезд к дому. Как видите, дальше газовой трубы машина не сможет проехать
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А это моя стропилка с размерами. Может кому пригодится! спасибо доброму человеку с форума за нее!
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, Дааааааа,
    у нас точно страна не пуганных и...ов. По бетонным работам не криминально, к забору миксер, далее лоток (длины бывают разной), остальные варианты дороже, но тоже есть. Пиломатериал таскать не есть удовольствие:hello:
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дом в 23 метрах от забора...начинается. а кончается в 33 метрах. Лоток длинный такой? А можно свалить бетон у входа и дальше таскать ведрами?
    Пиломатериал придется таскать :)]Метров 15
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что не так? Типа незя так трубу газовую вести? Я непричем, если чо. Или я непуганый идиот? :)]
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, не, таких нет, есть насос, но у него ценник приличный, работает в паре с миксером, вёдрами не таскайте, спину сорвёте,тачку в помощь.
    а вот тут вообще не смешно, так как будет дальше, машина так близко не подъедет, зовите помощников
