1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ремонтопригодность - не первоочередное!
    Насосная станция может всосать воду с глубины не более 7-8м. И при этом, ее производительность падает тем больше, чем больше глубина всасывания. Если скважина не "прямо под станцией" а на удалении, то глубина всасывания еще меньше (потери давления - "10м по горизонтали = 1 м по вертикали").
    Еще один минус НС - сальники вала, соединяющего движок и крыльчатку.
    Хотя это минус и глубинных (скважных) насосов.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. если у меня глубина 13 метров, то что делать?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что мне еще с Насосная станция Grundfos MQ 3-35 купить в том магазине можно? цена радует, надо брать
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, купить ХОРОШИЙ погружной насос, если есть паспорт скважины, посмотреть содержание песка, если нет, то взять насос, рассчитанный на повышенное, а далее смонтировать всё по схемам и рисункам (тут всё зависит от личных предпочтений) :hello:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    прочитать
    Высота всасывания не более 8 м и если решил делать с ней, то купить погружной насос и далее всё по названиям (там в схеме под цифрами и названия написаны), обращая внимание на резьбу 1/2, 3/4, и прочие. :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, делайте как @pensika советует!
    насосная станция - лишняя будет в Вашей системе (и лишняя трата денег). Гидроаккумулятор (расширительный бак) только поставьте литров на 100 (глубинник намного реже будет включаться). И реле давления настраивайте на 2,2-2,5 бар (вкл)/1,5-1,8 бар (выкл). Такая схема отлично работает:super:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А можно пример? Какой уж тут паспорт скважины, когда скважины нет. Но под старым домом на 12 метров скважина, немного железа перебор, а так норм вода.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Но там вроде 2 схемы или станция или насос. А если есть насос, то зачем станция?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот и я про то!
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo, да я у себя на 2 человека буду 100 литровик ставить, но Максиму побоялся рекомендовать (чтобы не испугать) :)] порекомендовал 60-80
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, Максим, я же написал, это как кому нравится, если опасаетесь, что автоматика погружного может не сработать, поставьте станцию, если не паритесь, то не ставьте. Поэтому и дал ссылку, где есть варианты.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Мне вот эта схема нра
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    железо в воде для насоса не криминал, а вот наличие песка играет роль, если не знаете, посмотрите насос с защитой от песка, SPO или SQ, сейчас не помню, какие для каких условий т про диаметр насоса не забудьте.
