1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pensika, Просто у меня там стоит только станция причем тысяч за 5 и качает с 12 метров для душа и для кухни нормально. А с насосом за 34 тыщи тогда чо будет? :)]
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    схема нормальная, только такого гидробака не найдёте, все отводы через тройники.
    если устраивает - оставляйте. :)]:hello:
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, Максим, выходите из инэта, Вы перезагрузили мозг:)], Вы перестали воспринимать информацию, даже на сайте написано-
    Скважинный насос Grundfos SP 3A-9 400 или читать не хотите, или уже не воспринимаете:)];):):hello:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, читать умеем?
    Что там написано? По моей ссылке;)
    А по Вашей ссылке?
    Скважинный насос Grundfos SP 1A-18 200
    :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, забудьте на время о своей профессиональности! Теперь Вы проектировщик, экономист и инженер широкого профиля (энергетик/механик/сантехник/электрик/строитель/...).
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, В общем, я могу смело брать
    Grundfos SP 3A-9 400? Он универсален?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, вариант хороший, только перед покупкой узнайте по блоку управления, если его нет- я бы подумал брать или нет (небольшая чёрная коробка со светодиодами), просто чтобы знать работает или нет и не лазить в скважину чтобы посмотреть:)]
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Может комплектоваться электронным шкафом управления от компании Грундфос. :)]
    Это как может:)]
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pensika, А что еще нужно купить из крупных штук? ГА литра на 24? Фитинги наверное можно и потом купить. Задача купить все крупное, пока ничего не подорожало.
    Только не котел, т. к. он большой и его негде хранить:)]
    Вот сейчас щиток мне собирают под дом заранее
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    почему так мало, чтобы наполнить ванну (на Вашем плане) насос взорвётся, а счета за электричества Вас не приятно удивят, если Вы не хотите ставить насос, а поставить станцию, то поищите, есть станции с возможностью подключить ГА и будет Вам счастье.
    вот здесь реально не понял, это касается водоснабжения или всего дома?
