1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Зашил пол и террасу
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это уже в реальности?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Делаю завалинку из ЭППС высота от покрышек (320 мм) и на 80 мм выше пола (800 мм)
    Нет, это все в Архикаде:)]Я же обещал стройку только с весны
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Странная завалинка, как мне кажется, а покрышки кто закрывать будет?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А как? :)]
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dimention, Возможно шурупами 5 см на них ЭППС накрутить + 700 песка внутри покрыхи и хватит
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Сейчас подумал, хрень какаято получается. Сделай обычный короб, из листового шифера, ЦСП, чего придется, хоть из декоративных дощечек. Сверху накрой крышкой. ВСЕ! Ничего мудрить не надо. Крышка под углом, скат от дома, думаю понятно. Снизу положить рубероид, и сыпь ты туда свои опилки, или еще чего. Радуйся теплу, заодно и покрыхи закроешь.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Короб-то так и так делать, просто внутри ЭППС. Можно и опилок добавить, но просто покрыхи и покрышки будет маловато для тепла.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Положил нижнюю обвязку
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ставлю стойки. Появился вопрос. Как лучше сделать? Прямоугольный каркас с фермами, а потом на шкаф и тамбур отдельная крыша или каркас по контуру кривой с разными фермами и потом уже отдельная крыша под тамбур
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Максим, ты изъясняйся как-то проще, нифига не понял! :)]
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Нарисуешь в кетчупе этаж, поверх стропилку, а там увидишь, я думаю, как лучше (удобней),все это состыковать, тыж, вроде, весной строить собрался, время подумать есть.
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Не вижу смысла мешать Эппс и опилки. Тут мне кажется надо выбрать. Либо современное и не требующее особого внимания (но хЫмическое). Или экологичное, большей толщины и требующее пригляда (заодно подешевле).
    А без короба завалинку на покрышки мне думается вообще не сделать. Чай не бетонная лента.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ездили на место действия. Мерили-мерили. Нашли место, как втиснуть 7,5 метровый дом. :)]
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :super: :victory:
    Ой, знаешь сколько я своих проектов попеределал? :)] До сих пор рисую дом своей мечты и нарисовать не могу :) Сапожник без сапог, блин :)]
    Так что вэлком, как говорится... :) Ну зато арчик подучишь.
