1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,24оценок: 25
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 14.08.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Советую поиском порыться "масло в колодце" ("масло в скважине") и подумать - стоит-ли брать Водолей, Водомет, или какой еще ...
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Нашел американский
    Гидроаккумулятор GWS, Pressure Wave (гор.), 100л
    интересно он лучше Reflexа?
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    Максим, а у Вас из скважины (колодца) горячая вода предполагается? :)]:)] 3800 грн - это по-моему до кризиса 240 баксов, хотите подороже?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Хм, нашел за 9000 просто, а Рефлекс столько же
    :)]горячее вычеркнуть, мнение про фирму
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, :hello:
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, я только не понимаю, про что там отзыв писать, металлическая колба, груша и нипель, а да, подвод ещё?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А вот у людей у всех рвется мембрана там постоянно. Меняют каждые полгода почему-то именно их. Я-то чо, я только читаю
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, дорогой не берите, здесь можно чуть-чуть сэкономить, лучше узнать по запчастям, что проще купить. :)]:)]
  11. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Жуть! Как с 20 метров землю поднимать? Хотя там наверное и копается уже не так быстро.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @МаксимКазаков, Помотри Акварио.
    А вот по ГА, можно Беламос еще поглядеть. На Рифлексы ругались что часто травит давление металлической колбы.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот я как раз Беламос нашел 100 литровый по 4500. 2 штучки хочется запараллелить!
    Акварио это насос?
    Еще нашел в Питере с доставкой ко мне адаптер шведский, крышку и сливной клапан все шведские Debe
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков, нахрена (сорри)
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да, Акварио - это насос. Дебе я себе взял скважинный адаптер, тоже в этом году скважину пробурил. Обустраивать буду по весне. Насос конечно хотелось Грюндфос, но ЦЕНЫ я просто ...ел. Акварио - это итальянец. Я умудрился до повышения урвать по 12 тысяч. Собственно тут прикол какой. Стараешься пробурить подешевле, получаешь в итоге внутреннюю трубу в скважине 117 мм. И вот тут то и косяк. Все насосы 4 дюйма. И они туда лезут впритык, если внизу труба чуть-чуть изогнется, то при следующем подъеме насоса он может застрять в скважине. Со всеми вытекающими последствиями. И вот, пробурив скважину ты думаешь что экономия состоялась ... фиг там! Грюндфосы имеют 2 и 3 дюймовый размер потому что у них какая-то там совершенная начинка электронная в блоке. И они могут работать на больших скоростях. Дальше по качеству идут всякие Итальяшки, типа Педролло, Сперонии т. д. но они все на 4 дюйма. Вот и остается в итоге - или брать Акварио (он может не подойти по характеристикам) или Грюндфос. У меня скважина 55 метров. Дебет 3 м в час. Динамический уровень на 25 метрах. Значит насос нужно опустить где-то на 30 метров. Это раз. Потом идет горизонтальная труба до дома. Длина - 10 метров. Она считается как 1,5 м водяного столба = 10 погонным метрам горизонтального участка, короче -это еще 1,5 метра для насоса. Потом гидроаккумулятьр должен держать давление 1,5-2,5 атмосферы. Это еще 15 или 25 метров напора. В итоге сложив все получаем что насос должен поднимать воду на высоту 60 метров.
    Теперь дальше. Считаем количество точек потребления воды. Раковина, унитаз, стиралка, полив огорода... и т. д. У меня у каждого прибора есть усредненный норматив потребления воды. Складываем все потребления всех приборов вместе. Получаем например 5 м. куб/час. Применяем коэффициент. В моем случае 0,5 (ну не буду же я все одновременно включать!) Получаем что производительность должна быть 2,5 куба воды в час.
    А дальше самое интересное! Имеем 2,5куба в час и 60 метров напора. Вроде бы бери насос спокойно, а нет! Эти параметры должны достигаться при средней нагрузке насоса. Ведь написано у насоса 2,5 куба и 50 метров. Но это означает лишь что он создаст давление чтобы поднять такой объем вода на на высоту 50 метров. На 51 метере течь вода не будет и давления никакого не будет Вот посмотри график моего Акварио:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2611653/
    Все станет понятно. Мне подошел только 3,5 дюйма. Уже впритык. Так как у меня будет скважинный адаптер вместо кессона https://www.forumhouse.ru/threads/116449/
    Короче, сначала скважина, потом паспорт скважины. В ней будут характеристики скважины. Потом понимание какой объем воды понадобится (главное чтобы скважина сдюжила :aga: а то получится что потребность твоя 2.5 куба, а дать она может только 1,5. Ты полив включил, а насос за две пять минут всю воду высосал. Хорошо если защита сработает от сухого хода. А если нет? Такое часто бывает. На форуме много случаев.) Вот тогда то и нужны твои 2 бака. Насос заранее наполняет тебе запасной объем воды и хранит, а когда ты перекрываешь кран, то он включается и пополняте запасы в ГА. Но! На кой они тебе 2 столитровых? Если производительность скважины мала, то как правило ставят емкости по литров 200 или 500. Что тебе дадут твои 200 литров баков? Там ведь на 1.3 наполнен воздух под давлением. От
    литров отанется всего - 120 - 130 литров.
    Ух... сколько написал! Ну ладно, если будут вопросы, пиши, я правда сам чайник, но постараюсь ответить. :)]
